Pealkiri: audi100 c4 2,8v6 ei lähe koha peal käies soojaks (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1289)
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 06.12.05 15:32 Tsiteeri
Mure siis selline et auto ei lähe tühikäigul soojaks, läheb ainult siis kui sõitma hakkan või annan gaasi koha peal , siis tuleb sooja nii kõvasti et võib käe ära kõrvetada, aga nii kui kohapeal käima jätad tuleb ainult leiget õhku, mõtlesin et soendus radikas umbes, kakkusin täna torud küljest ära ja lasin õhuga läbi,tuli ainult puhast tosooli. Kas keegi on varem sellise probleemiga kokku juhtund, ei oska rohkem kusagilt kinni hakata.
küsimus on ka selle kohta ,et soojus näidik näitab 80 kraadi aga kui panna mootori temp kliima displey peale siis näitab 90 kraadi ,et kumb on täpsem
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 06.12.05 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: margus0000
mis moodi see käib??? :o
mul vist sellist võimalust ei ole, või?!?
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 06.12.05 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: tamm112
Sellest mitmes teemas juttu! Kui õigesti mäletan siis vajuta parem küige ülemine ja parem kõige alumine nupp korraga alla. Siis saad vastava funktsiooni valida nuppudest, kust muidi valid temperatuuri. Seejaärel uuesti paremat alumist nuppu. Näiteks 17 = kiirus, 51 (vist) = mootori temp.
Otsingut kasutades peaksid leidma rohkem infot selle kohta. (Kogu jutt käib kliima kohta mis on C4, B4, B5 Audide peal.)
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 06.12.05 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: VIP
vaata kui hea, et oma auto juures midagi uut ja mis peamine positiivset avastad :D
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 06.12.05 21:19 Tsiteeri
See täpselt 90 kraadi on seal kõigil - kahtlane värk.
Selle õigsuse kontrollimiseks on üks test: keerad süüte sisse, aga käima ei pane, siis valid kliimapaneelilt koodi 51, see jahutusvedeliku tempi ja vaatad kas hakkab ise-enesest 90 peale ronima või mitte. Väidetakse et ronib ise iga ilmaga 90 peale - niiet seda ei saa usaldada. (Endal pole A6 praegu siin, ehk keegi saab ära proovida).
Aga kohapeal soojaks läheb enda A6 C4 kyll, 200 ei lähe, see läheb siis väga soojaks kui turbot usinalt tarvitada. :)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.12.05 21:31 Tsiteeri
Kaks varianti,vigane veepumo või on kuskil jahutussüsteemis õhupadi sees.
lankora
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi A6 & Golf IV
postitati 06.12.05 21:34 Tsiteeri
Minuarust viitab sisemisele radikale ,mis katlakivi täis ! Omal oli sama lugu ,uus radikas kaalus 0,5kg ja vana 3kg (ainult pööretega tuli sooja ) ;)
GAS & MDS ...hinnad pole kivist , küsi julgelt !
lankora & GReddy
VIP
postitati 24.01.06 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirsa
Endale tundus ka algul, et see 90 on seal koguaeg ees, aga nüüd ühel väga külmal hommikul autot soojendades tuli meelde , et võiks vaadata kas näitab kohe 90 kraadi. EI NÄIDANUD! Päris käivitamise hetkest ei jälginud, aga mingi aeg peale käivitamist oli seal ees ca. 50 ja keris mõne minuti jooksul kuni 90ni. Kui 90 saavutatud siis enam ei kõigu kraadigi üles ega alla.
avanti
Registreerunud 14.05.04
Auto: audi 100 2,8 Avant Q (müüdud)
postitati 24.01.06 09:42 Tsiteeri
Minu autol kipub kah mingi "isereguleeruv kliimasüsteem" olema. Kui on ilmad soojemad, siis puhub tulisemat, aga külmaga mingit tulist õhku ahi küll ei tootnud. Muidu on auto ilma kliimata ja sügisel sai ka salongiradikas uuega asendatud. Nüüd olen asjaga leppinud, et "köetavat pinda" on palju ja kohati otsad linnas lühikesed. Olen mudinud voolikuid, mis olid ka suure külmaga tulised - rohkem ei oska mina midagi ette võtta. Termostaat ehk on ka ok, sest tempi näidik on kenasti 90 peal (siis kui ta töötab). Tühikäigul mootori töötades tuleb meelde, et ega ta minulgi eriti kuuma ei tootnud. Sõites tuli soojemat õhku.
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
