Pealkiri: K:Besnsiinipumpade hind ja kvaliteet (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1596)
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 06.12.05 14:49 Tsiteeri
Kuna 16V-l pump ilmselt läbi, kammisin Revali ja Forsi vastavate osade hindu. Tulemus: Revalis orig.(ilmselt Pierburg) pump ca 6,15 kEEK ja Forsis 3 alternatiivi 3,4 ; 4,0 ja 4,4 kEEK(hinnad ilmselt veel ilma käibeta). Siit küsimus, kas toodud hinnad kajastavad vastavalt ka toote kvaliteeti?
Lisaks veel niipalju, et originaal(Pierburg) pidas vastu 197 tkm.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.12.05 14:56 Tsiteeri
Küsi sealt ka hinda:
http://www.bakt.ee/?cat=11
ACE16V
postitati 06.12.05 15:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Tänud, küsisin. Vastus lühike: Audile "Pierburgi" asemele neil midagi pakkuda pole.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.12.05 15:32 Tsiteeri
Huvitav...
Olen suht kindel, et Sulle peaks sobima nt. Boschi 0 580 254 040. Kuna ETKA näitab nii Sinu kui minu autole sama pumpa, siis peaks juskui sobima. Minul on just selline Bosch sees praegu.
Välimuselt on Bosch tunduvalt jämedam Pierburgist, aga kinnitused peaks sellegipoolest sobima. Minul oli see Pierburg lihtsalt eraldi kinnituse sees ja siis omakorda veel teise kinnituse sees. Üks osa jääb Boschi puhul kasutamata, ei muud. Segane jutt, aga ehk said aru. Muidugi võib Sul see kinnituste asi teisiti olla hoopis...
Edit:
Vaata siit kataloogist. 165. real on pump JBBS62C6.
http://www.ko-csi.hu/katalogus/acpumpa.xls
Ja kui kohapeal Baktis pole, ehk saab tellida. Hinda ka ei öeldud?
Colo
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi Coupe GT '88
postitati 06.12.05 17:07 Tsiteeri
Mul suri bensiinipump nädal peale autoostu, ning olin samuti dilemma ees - kust osta ja millist. Kuna autoost oli just seljataga ja rahaga ei olnud kiita otsustasin odavama kasuks, maksis see alla 3000.- kui ma õieti mäletan. kui praegu peaks bensiinipumpa vahetama siis ma arvan, et ma ei valiks kóige odavamat.
kvaliteedi kohapealt ei oska öelda, siiani olen ~7000km sõitnud ja ei ole probleeme täheldanud. samas oleks ka imelik kui nii vähese kilometraaziga esineks probleeme.
Vóibolla eksin aga autol oli peal vist Audi märgiga pump enne, kui on huvi vóin selle keldrist üles otsida ja mingit koodi vaadata.
AUDI
Vorsprung durch Technik
ACE16V
postitati 06.12.05 20:15 Tsiteeri
Huvitav...
Edit:
No Bakti helistasin ma peale kella 17.00. Ju ei viitsitud eriti müügitööd teha.
Just lammutan pumba kinnitusi ja tõesti kui sisemine plastist hülss ära jätta mahuks sinna pumba "pessa" 40mm asemel 60mm pump. Sa vist seda pidasid silmas.
40 ja 60 mm on siis läbimõõdud.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.12.05 07:55 Tsiteeri
Just seda ma silmas pidasin, jah.
ACE16V
postitati 07.12.05 12:11 Tsiteeri
No nii, ostsin siis AAVEst Pierburgi(hind 2850,-). Näeb täpselt samasugune välja. Täna õhtul läheb siis installiks. Eks siis paistab kas tööle ka hakkab.
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 07.12.05 12:53 Tsiteeri
neid odavaid ei soovita osta, kui just autot müügiks ei tee:P, ise ostsin korra ja asi kestis ainult ca 20k km.
ACE16V
postitati 07.12.05 13:50 Tsiteeri
Milline oli sinu ostetud pumba tootja?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.12.05 14:16 Tsiteeri
Arvan, et Ull Pierburgist rääkis. Üldiselt olen ka kuulnud, et Bosch olla ikka pikaajalisem ja vastupidavam. Selleks ma seda Boschi 040 pumpa soovitaksingi. Usun, et hind on umbes sama, mis Su Pierburgil.
Isa autole sai ca. aasta tagasi (või oli isegi vähem...?) Pierburg pandud (Aavest ostetud) ja praegu suriseb juba suht valjusti... kuigi põhimõtteliselt töötab. Enda autodele pole Pierburgi pannud, kuigi olen neid ca. 3tk välja vahetanud Boschide vastu.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.12.05 14:29 Tsiteeri
Me oleme ikka päris palju Pierburgi pumpasid pannud ja mingeid jamasid pole olnud. Pumba töö lõpetab ikkagi mustus paagis ( umbes pumbafilter tekitab ülekoormuse ) ja pidevalt tühja paagiga sõitmine (need kes üle 10 liitri paagis ei hoia).
ACE16V
postitati 07.12.05 14:31 Tsiteeri
Häh, nüüd siis ütlete, et Pierburg jama on:o. Ise ostes veel mõtlesin, et näe kui tore, täpselt sama nagu originaal, ainult audi vw märke pole sisse pressitud.
Aitähh samru, nüüd saan vähemalt rahulikult magada, kuna paak üsna puhas;).
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.12.05 14:42 Tsiteeri
Ära sellepärast põe, et Pierburg paagis. Mina isiklukult eelistaksin Boschi, aga kindlasti teeb oma töö ära ka Pierburg - selleks ta ju mõeldud on. Küll kestab!
ACE16V
postitati 08.12.05 08:36 Tsiteeri
Panin siis eile Pierburgi paaki, auto töötab norm. Vaja veel diagnosti minna segu regullima, kuna uus pump eelmisega võrreldes süsteemi paremini toidab.
Selleks korraks siis teema lõppenud. Eks näis kaua kestab.
Ull
postitati 08.12.05 08:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ACE16V
firmat ei tea a mingi rootsi oma oli!
[PHP: 30.0% - SQL: 70.0%]
