Pealkiri: Kehv käivitus (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1484)
raudiaimo
Registreerunud 04.12.05
Auto: audi 80
postitati 05.12.05 17:27 Tsiteeri
Kehv käivitus
:(Tervitus:Mul selline lugu;et hommikuti ei taha auto hästi käima minna:Mingi üle 5 seki pean käivitama,kuigi monopritsung peaks kohe käima minema.Ja kui on käima läinud siis mingi10.seki auto mootor tudiseb-võbiseb.Diagnostikas kah ei leitud midagi.Ei oska ise ka kuskilt otsast viga otsida.Äkki on kellegil sama jama olnud.Ette tänades.
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 05.12.05 18:09 Tsiteeri
Kontolli pritsungi süsteemi jahutusvee temp. andur üle, seejärel vaata tühikäigu mootor üle, ning siis lase üle vaadata segusiibri asendi andur (pote). Sellest on juba juttu olnud kasuta otsingut. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=20389
A.
raudiaimo
Auto: audi 80
postitati 05.12.05 19:22 Tsiteeri
:(aga äkki on asi hoopis ajus,sest diagnostikas kontrolliti neid andureid,ja midagi nagu ei leitud,sest mul on nende pööretega ka pidev jama.Kord on tükk aega normis ja siis paneb pöörded 3000 välja,oh kurat küll,igavene jama selle autoga.kas Tartus on mõni hea töökoda äkki,kus audisi hästi tuntakse
andro
postitati 05.12.05 19:36 Tsiteeri
Minul oli probleem oli selles et põõrded käisid suvalistel aegadel "ära" ja siis olid jälle tagasi. Siis oli viga segusiibri potekas, "krõbises" st on kulunud ja must. Enne pöörete jamasi oli probleeme käivitamisega siis oli viga jahutusvedeliku anduris. Mina sain asjatundliku abi tartus kastani tänava diagnostikas (nime ei mäleta). oli üsna taga hoovipeal.
A.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 05.12.05 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: raudiaimo
Pöördu DIA 'sse.
raudiaimo
Auto: audi 80
postitati 14.12.05 09:43 Tsiteeri
Jama jätkub.Eile istusin pea 2.tundi,enne kui käima kuidagi läks.Siis oli selline bensukas üleval.Palju see segusiibri pote ka maksta võiks.Kui ültse on selles viga.Palju oleneb sellest kui puhas on õhufilter,mul ta kõige puhtam pole,kuigi sellest eriti vist käivitus ei loe.Tänan südamest kui keegi raatsiks head nõu anda.Sooja mootoriga kõik ok.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 14.12.05 10:29 Tsiteeri
vaata üle külmkäivitus pihusti ja selle andur. samasugune viga oli isa b4-l. viga peitus selles, et pihusti taga oleval pistikul olid juhtmed tagant ära murdunud. aga võib tuksis olla ka nii pihusti kui ka andur.
andro
postitati 14.12.05 16:09 Tsiteeri
Kui ei taha käima minna vaheta esimese hooga jahutusvedeliku temp. andur ära mis juhib pritsungi tööd. See asub ülemise lõdviku plast pikendusel vasakpoolne andur (kandiline 2 otsaga). Maksab ca. 150 - 200 eek i.
Segusiibri potet eraldi ei müüda, pead ostma kogu "karbussi" täies tükis ja kätte saad selle jupi aind esindusest. Aga siiski enne vaheta temp andur ära - minul aitas.
A.
PS b4 66 kw mootoril ei ole eraldi külmkäivitus pihustit.
rivok
Registreerunud 22.08.04
Auto: Audi A4 1,8T B6
postitati 15.12.05 10:36 Tsiteeri
Enda 80-ga oli ka samad probleemid, külmalt ei tahtnud üldse käima minna( ainult pika tõmbamise peale) ja kui käima sain siis ka puterdas ja suri välja mitu korda. Sooja mootoriga oli kui paugupill..kohe läks, ainult et pöörded ei tahtnud alla 1400 kukkuda eriti. Kõigepealt siis vahetasin küünlad, peale seda sain hommikuti ilusti käima aga pöörded olid ikka kõrgel. Selle probleemile sai lahenduse seesama temp andur mis juhtis pritsungi tööd. Enda motol oli sellel lõdviku plastpikendusel 3 andurit, siis asus see andur all, valge otsaga.. Selle korrasolekut saad käiva mootoriga proovida, kui ühendad selle lahti peaksid pöörded normi kukkuma....
kalver6
Registreerunud 13.06.05
Auto: audi 100 2,6 avant
postitati 16.12.05 19:44 Tsiteeri
mul ka elline kottermann oli.....hommikul ei käivitunud ja kui pika ketramise peale lõpuks käima läks siis nagu poleks autol miskit viga olndki (nagu ka diagnost kinnitas, et jummala korras aga kui köie otsas sinna lohistasin ja siis vaadati oli peedistajaks temp andur). Vaheta se ära ja siis näed mis edasi teha.
raudiaimo
Auto: audi 80
postitati 16.12.05 22:27 Tsiteeri
Tellisin temp. anduri ära,homme vahetan ära,loodan tõesti et viga on selles.Eks siis annan teada teilegi head audimehad.;)
raudiaimo
Auto: audi 80
postitati 18.12.05 12:13 Tsiteeri
:DJa suured,suured tänud.Viga oligi temp.anduris:D
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 19.12.05 10:46 Tsiteeri
hmm loll küsimus aga kas temp andur on termostaat või mis , kus see temp andur asub :P:D
raudiaimo
Auto: audi 80
postitati 19.12.05 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Need on ikka kaks väga erinevat asja.Eelnevalt on siin teemas juttu olnud,kus see andur asub.
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 19.12.05 20:09 Tsiteeri
Ka äsja diagnostis käidud ja temp. anduri vahetanud kuid ilmneb sama jant.
Täna(oli -8) ja käiasin 2x mingi 10...15 sec ja ei midagi peale bensu haisu:mad::o
3-nda korraga läks kohe ja jäi käima:)
Mu autol 2,0e ABK mootor.
Mis võib olla kahtlane ?(diagnostis ainult 1 viga ja seegi kõrvaldatud)
sain vist isegi auto korda ;-)
[PHP: 29.0% - SQL: 71.0%]
