Pealkiri: Väike miinus ja Audi käima ei lähe (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1642)
Tonu250
Registreerunud 25.05.05
Auto: A4 Avant
postitati 04.12.05 14:38 Tsiteeri
Viimastel päevadel on auto kuidagi vaevaliselt käima läinud. Aga täna siis jõud lõppes. Veidi nagu starter ringi käib ja siis on vaikus.
Aku sai eelmisel aastal uus ostetud. Automaailmast miski odavam EXIDE aku.
Andke nõu, mida ette võtta
Autoks siis B4 Avant 1,6 1994
All
Registreerunud 19.11.05
Auto: A4 B8 3.0 176kw Quattro
postitati 04.12.05 14:48 Tsiteeri
Natuke segane jutt. Äkki geneka asmel starter?Kui nii siis tuleks laadimist ,mahalaadimist ja akut kontrollida.
Tonu250
Auto: A4 Avant
postitati 04.12.05 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: All
Just nimelt! Jutt käib ikka starterist. Minu Viga. Homme võtan aku maha ja panen laadima. Eks näis. Kas võib olla, et genekas ei lae? Mis veel...
Signa?
Klemmid?
Miski andur?
All
postitati 04.12.05 19:02 Tsiteeri
Mõistlik oleks tõesti aku ära laadida ja seejärel kontrollida ,enne laadimist võiks siiski vajadusel dest.vett lisada.Kui aku on korras siis kontrolli laadimist mis võib olla kehva . Kui ka laadimine on korras siis kontrolli mahalaadimist aga sellega ole ettevaatli ,et multimeetrit maha ei põleta.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.12.05 19:41 Tsiteeri
Võibolla on valitud veic vale aku,lühikeste otstega ei suuda genekas lihtsalt ära laadida.Talvel oleks nigunii kasulik järeleaitamist teha,vahet pole mis auto on.
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 05.12.05 06:13 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Krt mul ongi vist see teema, mis akut soovitad? Tootja?
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
QUATTRO
postitati 06.12.05 17:48 Tsiteeri
Varta,Bosch,Banner jne.Vaata ise kes paremini pakub.
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 06.12.05 22:22 Tsiteeri
Endal hakkas ka esimeste külmadega aeglaselt vedama natuke. Aga siis vedasin tuppa ja laadisin korralikult täis ja nüüd pole probleemi olnud:) Aga endal diisel mootoriga ka. Sellel talvel raske nagunii käivituda. Tahab kõva voolu.
Reix
postitati 07.12.05 06:12 Tsiteeri
Revalist sai Varta palju parema hinnaga kui Aavest:D
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
