Pealkiri: Airbag paneb pähe (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1884)
ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
postitati 03.12.05 23:18 Tsiteeri
Airbag paneb pähe
Nimelt süüte sissekeerates hakkab airbagi tuli vilkuma. Vilgub 32 korda ja jääb siis põlema. Kas on kellelgi mingisugustki kogemust selle teema kohta. Ootan huviga vastuseid.
postitati 04.12.05 09:33 Tsiteeri
Loogiline järeldus oleks, et airbagiga on mingi jama. Seda kas pole enam või on eemaldatud kellablokiga süüde sisse keeratud.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 04.12.05 10:22 Tsiteeri
Diagnostika näitab kas on süsteemis mingi viga(näiteks roolikontakt ei anna ühendust) või kui viga pole saab diagnostikas tule kustutada.
ando
postitati 04.12.05 11:07 Tsiteeri
Viga tekkis kruusasel teel sõites. Vist põrutas midagi ära aga kas annab midagi endal ära teha või peab käima diagnostikas. Juhul kui roolikontakt ei anna ühendust siis kuidas seda parandada? Kuidas ohutult airbag rooli küljest eemaldada?
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 04.12.05 15:17 Tsiteeri
Tuld kustutada saab ainult diagnostikas,kui viga kõrvaldada tuli jääb põlema ikka,niikaua kui see kustudada.
ando
postitati 04.03.06 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
Sai siis lõpuks diagnostikas käidud ja viga tõesti roolikontakti ühenduses. Aga siit ka küsimus-kas annab ka kodusel teel ravida seda viga või ainult teeninduse rida?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 04.03.06 11:41 Tsiteeri
Minul vahetati see kontaktrõngas Revalis ära. Parandamist see rõngas üldjuhul ei pidanud kannatama( minu oma igaljuhul oli piisavalt pekkis). Maksis midagi 3KEEK ringis. Revalis muidugi osatakse seda 1,5 tundi vahetada:mad:
Minul S -sportrool Pildil jupp nr.2
http://www.auto2.ru/epc/etka/B152/959400.png
100 -l jupp nr-2 hinnaga 4960EEK
http://www.auto2.ru/epc/etka/B119/959400.png
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 04.03.06 12:57 Tsiteeri
Millisest kontaktrõngast jutt käib????mu 94 a audi 100L pole küll see vaskjas rõngas rooli all kuidagi airbagiga seotud!!!see peaks seotud olema pasunaga!!!mul läheb airbagi juhe otse airbagi külge rooli sisse!!!!Aga võin ka millegagi mööda panna:S
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.03.06 22:20 Tsiteeri
airbagi mooduli ühendus käib lintkaabliga - see võib jukerdada küll
ando
postitati 04.03.06 23:09 Tsiteeri
Aga kas annab seda lintkaablit ise ka parandada või peab ilmtingimata uue vastu vahetama?
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
