Pealkiri: käsipidur (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1280)
Jahimees15
Registreerunud 05.03.05
Auto: Audi 100 2,5tdi
postitati 03.12.05 17:16 Tsiteeri
käsipidur
Kuidas see kässari hoovake supporti seest välja tuleb? Silinder on lahti. Kiire sest hetkel just säen.
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 04.12.05 09:00 Tsiteeri
kõigepealt töösilinder välja ja siis alles saad kässarihoova kätte
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.12.05 10:02 Tsiteeri
Ma ei saa aru mis silindri lahti või väljavõtmisest te jahute? Nii palju kui ma olen neid audi tagumisi supporteid näinud on nad kõik sihukesed monoliitsed metallkamakad mida ei õnnestu kuidagi lahti või kusagilt välja võtta. Ja kässarihoob ja kinnitusmutter on mõlemad silindrist väljaspool hästi nähtaval?
kaljukoll
postitati 04.12.05 10:28 Tsiteeri
saab lahti võtta ja saab ka näituseks töösilindrit vahetada ja kummiosasid vahetada- natuke pusimist ja kui tööpõhimõte selge siis asi juba lennates laabub-nii et ärge ajage mulle siukest jama et ei käi lahti:D
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 05.12.05 08:03 Tsiteeri
Kas sa seda tead et mootor käib ka pooleks lausa mitmeks tükiks:P . Uskumatu onju?
Ei ära solvu,;) lihtsalt lihtsalt naljakas arusaam sul asjadest .
Tegelt: kõige pealt võtad välja töösilindri(keerates), siis splindi, siis keermestatud pulga, siis tift, ja siis käsipidurihoob.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 05.12.05 18:00 Tsiteeri
K6verik on õigel teel. Lihtsalt, kui tööriistad puuduvad on sellega tsipa jama..... ja eriti kokkupannes. Tehke korra ära, siis on selge ja hakkate sõpradel tegema.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 06.12.05 08:29 Tsiteeri
Njah, kuidas keegi asju näeb.:D Kolvi saab silindrist tõesti välja keerata, samuti käsipiduriosa eraldada, kuid silinder on ja jääb ühtseks metallkamakaks ning ma ei kujuta hästi ette selle lammutamist(lõhkamise abil võibolla:D). Käsipidurihoob peaks sellel masinal (eeldan, et C4) käima ära ilma igasuguse silindri lammutamiseta, mutter lahti ja käes.:D Vanematel versioonidel, millel on kässarihoob ja võll ühes tükis tuleb tõesti support osandada.
Samas keegi ju ei tea mis masinaga tegu.;)
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 06.12.05 08:48 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
no mul teapmis vana masin ei ole (94´), aga see nn hoob on ikka ühes tükis ja enne kätte ei saa, kui kolb välja-splint eralda-keermestatud pulk välja koos vedru ja vadrukorviga-seejärel tuleb see hoovakene sealt välja!
Silinder jah, seda sealt ei eraldata!
Jahimees15
postitati 07.12.05 19:26 Tsiteeri
Kas käsipiduri hoova kapron juhtpuks on ka uue hoovaga kaasas.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.12.05 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Jahimees15
Ei ole.
Ja seda ei saa ka eraldi.
Jahimees15
postitati 07.12.05 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Ei ole.
Kuid see on täiega kulunud. Mis teha?
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 08.12.05 10:46 Tsiteeri
Ei ole.
rem komplektis on igast huvitavaid vigureid, mina sain küll kõik vajalikud osad sealt kätte! Kui ligi saad, siis SIIN on sellest pisut juttu (loodan et on abi). Kui ei saa, siis SIIN on sellest rem komplektist pilt ja kasutasin kahte parempoolset tihendit, kui hooba paigaldasin!
[PHP: 28.7% - SQL: 71.3%]
