Pealkiri: A6 (C4) Sportistmete eesmised "padjad" ei liigu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1925)
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 02.12.05 13:07 Tsiteeri
Mure siis A6 sportistmetega. Eesmised padjad idee järgi peaks liikuma, aga mul ei liigu :( Ühtegi vastavat kangi pole leidnud nede liigutamiseks ja keegi kunagi ütles, et tema omal käib toore jõuga. Võtsin siis rammu kokku ja tuligi välja poole, sain tagasi sisse ka vaevaga. Teist korda välja tõmmates läks vist ühe saki võrra (liiguvad hammastega lati peal) natukene viltu ja enam ei saa kuidagi tagasi.
Oskab keegi hüva nõu anda?
http://www.hot.ee/arvapilt2/06.jpg
Eeroz
Registreerunud 21.05.03
Auto: Saab 9-5
postitati 02.12.05 13:17 Tsiteeri
Minu autol on pikk kang seal all, terve esiserva pikkune, mida tuleb ülesse tõsta ja siis liigub, kohe esiserva all.
AUDI - Accelerates Under Demonic Influence
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 02.12.05 14:25 Tsiteeri
Nende esimestele patjadele ei olegi mingit kangi.Omal oli samuti nende patjadega sama mure, et sikuta ja kanguta aga ei liigu välja need.
Kui padjad on sisse lükatud, siis need siinid lukustuvad mingi splindi taha ja kui neid patju ei ole pikka aega liigutatud siis nad kipuvad kinni jääma.
Minul toimivad need nii, et kui istmel istuda siis võtad kätega mõlemalt poolt padjast kinni, tõstad ja tõmbad välja.
Mul hakkasid suure nusserdamise peale liikuma;)
Nii, et jõudu.
Sniper
postitati 02.12.05 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Eeroz
See pikk kang on istme edasi-tagasi liigutamiseks, mitte aga padja.
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 03.12.05 11:43 Tsiteeri
need liiguvad niisama, vähemalt peaksid liikuma :) - mul saab naine nende liigutamisega väga hästi hakkama! :cool:
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 03.12.05 19:42 Tsiteeri
minul liiguvad ka natuke kehvasti
Toimi nii:
Tõsta esiosa natuke ylespoole ja kasuta jõudu tõmmates seda väljapoole ja see peaks välja tulema.:cool:
vb miskit puru sinna vahele läind vms et asi kinni kiilund
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 04.12.05 07:24 Tsiteeri
Minu masinal liiguvad need padjad vabalt - võiks öelda. et isegi liiga vabalt sest need ei lukustugi üheski asendis ära.
Tõmbad padja ette - nii kui vaikselt vastu lähed on tagasi.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 04.12.05 11:33 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
Jah, suhteliselt ebaõnnestunud on see esimeste patjade lukustus. Ettepoole hästi ei tule, tagasi läheb jälle maru kergesti.
Aga olen näinud ühte istet, kus oli ise tehtud istme alla lihtne
lukusti, mida siis kolmanda kangi abil sai juhtida. Selle abil sai selle eesmise padja soovitud kohta fikseerida. Töötas kenasti. Nii et kes viitsib, võib proovida ka midagi sellist leiutada.
VIP
postitati 04.12.05 12:02 Tsiteeri
Ei leidnud mina ka ühtegi kangi ka seekord. Eks siis püüan jõudu rakendada julgemalt ja kui hakkama ei saa siis palun tamm112 naiselt abistavat kätt :D
Maku
postitati 04.12.05 14:07 Tsiteeri
Algselt postitas: VIP
Mina soovitan sul iste lahti võtta ja puhastada ja määrida süsteem ilusti ära. Ei ole välistatud, et ka midagi sul nihu seal on. Ei ole mõtet jõuga kallale minna, proovi rahulikumat teed pidi ikka.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
