Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Pealkiri: mure kütuse kuluga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1552)
audi80pe...e
Registreerunud 01.01.70
postitati 02.12.05 09:46 Tsiteeri
mure kütuse kuluga
peaks kõige pealt ära mainima selle, et foorumi tegijad pakas ei pane, selliseid teemasid on palju kuid kõik igati erinevad.
nimelt mure selles et viimasel ajal pea 1.5 kuud on kütuse kulu meeletult suurenenud linna sõidul. hommiku kiirelt tööle ja koju külma mootoriga. masin on audi 80 b3 1.8 65 kW ja kütuse kulu 14 l/100 km, kui oleks mingi 11-12 siis veel ok
siit küsimused: mis võib olla mäda? kas kurikuulus lambda? mida pakute veel välja??
sooviks ikka asjalikke vastuseid:)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 02.12.05 09:52 Tsiteeri
küttekulumuret on siin jahutud kui palju...
erinevates teemades palju variante mis mäda olla võib...
uuri uuri
st otsing abiks...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.12.05 10:10 Tsiteeri
mul on linnas hommikul tööle,õhtul koju kütusekulu kõvasti üle 20-ne.
Kilometraazi tuleb 8 km edasi-tagasi.
Maanteel alla 10-ne.
Tee üks maantee sõit ja vaat mis siis kuluga juhtub.Linnakulu järgi mootorist vigasid otsida on täiesti absurd.
kratt
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi 100 2,3 (98 kw) Avant 93 a. Toyota Avensis 1,8(108 kw) 16 a.
postitati 02.12.05 14:31 Tsiteeri
mul sama mootor, aga lambdad mul ei ole.kas tühikäik ei puterda?
kalver6
Registreerunud 13.06.05
Auto: audi 100 2,6 avant
postitati 02.12.05 20:05 Tsiteeri
mul üks käsipidur õrnalt peal oli ja kütusekulu kohe hoobilt kasvas
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 03.12.05 07:47 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
ühtin QUATTRO vastusega ,vaata ikka maanteesõidu pealt kütekulu,endal 2.6 ja linnas hetkel ilusti üle 20 seda sisi külmalt hommikul kesklinna ja õhtul tagasi.;)
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 03.12.05 10:57 Tsiteeri
Kütuse pealt töötav plokisoojendus on asjale lahenduseks, kuid võrdlemisi kallis, samas linnas ilmselt ainuvõimalik lahendus.
Odavam variant on muidugi kaabliga süsteem, kuid see eeldab privaatset kohta.
Kui plokisoojenuse paigaldad, langeb küttekulu märgatavalt - ise pead arvutama, kas see ära tasub või mitte.
Kindel on see, et pikemas perspektiivis säästad nii raha kui autot.
audi80pe...e
postitati 06.12.05 10:16 Tsiteeri
tänud teile nõu annete eest
uurime edasi ja kindlasti tuleb ka vea teade!!!!!!!
tnx!!!
audi80pe...e
postitati 09.12.05 20:52 Tsiteeri
nii nüüd asi selge
hommikuti tuleb mootorit soojendada on kulu väiksem
käidud tartus ja kokku sain 200 km ning kulu koos hommikuse ja õhtuse soojendusega 9 l/100
tundub norm!!!
võib teema lukku panna
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 09.12.05 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: tamm112
no mida ma räägin
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
