Pealkiri: K:87 aasta coupe-le turbo? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1171)
Laisu
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi Coupe GT
postitati 01.12.05 18:05 Tsiteeri
niih, mõte siis selline et aretaks enda kuubikule turbo peale, mootoriks tal 2226cm3 ja 100kW, mõtlesin et äkki K26 turbo soetada. A kuna pole ise varem ehitanud säärast asja, oleks vaja nõu natuke, esiteks, kuna toide on k-jet meh pritse, siis kuidas ma reguleerin peale turbo istutamist seda kütusesegu, et kas lihtsalt tuleb tõsta kütuserõhku? Ning kuna tegemist R5-ga, siis kuidas ma need v.l. kollektoritorud viin turbosse, et kõik torud viin üheks kokku ja siis see turbosse?et olen kuulnud sellist asja,(regemist oli R6-ga), et väljalaske torud peab ära jagama, vastavalt süütejärjekorrale, et muidu juhtub nii et mingil hetkel on väljalaske gaasidel lihtsam minna tagasi silindrisse kui turbosse, ja sellest tekivad juba probleemid?
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 01.12.05 18:42 Tsiteeri
arvata võib et peale sellist jama lähevad kolvid koos väljalaske gaasidega turbosse, ja sellest tekivad juba probleemid!
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 01.12.05 20:20 Tsiteeri
kui tahad mõtetult aega raisata, siis lase käia.
kui tahad väga odavalt head tulemust, osta 10V mootor kuskilt, koos kõige kollektorite-turbo-ja muu sinna juurde kuuluvaga. peaks ca 5k ringis kätte saama.
lapsest peale on hobused meeldinud
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 02.12.05 22:14 Tsiteeri
Seda tehakse, kuid Audi puhul on juba 25 aastat tulnud tehasest head paketid, kus mootor kohe koos turboga.
Loomulikult on mõtekas osta mingi 10v turbo mootor. Võib juhtuda ka, et selle 5k eest saad terve auto(mingi rondi) aga mootor on sealt koos juhtmetaga hea võtta. Lisaks:Automootori teooria põhialused---- vabalthingaval on suurem surveaste, seega väiksem põlemiskambri maht ning segu mahub mootorisse vähem kui turbomootoril. Rääkimata veel lisa õlitustorudest turbiinile jne.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 02.12.05 22:18 Tsiteeri
Räägi, kas sa parem seda coupe-d vahetada ei tahaks näit Audi 90 Quattro 20v vastu +/- komp.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 03.12.05 10:19 Tsiteeri
Sorry... mõtlesin, et sul on coupe Quattro---esiveolist ei soovi.
Laisu
Auto: Audi Coupe GT
postitati 04.12.05 14:32 Tsiteeri
nuh selge, ex ma hakkan siis 10klapist turbomootorit otsima? kellegil pakkuda ei ole :P
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
