Pealkiri: Sigarile vihmaandur? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1523)
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 01.12.05 14:04 Tsiteeri
Tekkis täitsa selline mõte et kas on võimalik, kuna ise pole selle töö põhimõttest aru saanud(kus asub ja andur jne.) Et kui kuskilt romulast saada siuke asi siis peale ehitus peaks ju täitsa võimalik olema(minu meelest isegi ei tohiks see auto margist-mudelist sõltuda ju?), krt tüdinenud juba pidevast kangi liigutamisest.
Kõik ideed ja teadmised on tere tulnud.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 01.12.05 15:14 Tsiteeri
Asi toimib siis fotosilma abil - mu autol tahavaate peegli kronsa külles on klaasile liimitud fotosilm - nagu läbipaistvus muutub halvaks lähevad kojamehed tööle.
Asjal on omad plussid kui ka miinudes:
Plussideks: automaatne käivitumine vihma puhul mis samas reguleerib ka kojameeste kiirust, kui hakkab padukat sadama muutub kojameeste kiirus. Väga tõhus kui sõidad märja ilmaga ja udutab käivad kojamehe aeglaselt ja kui satud mõne auto taha mis korralikult vett loobib üles siis auomaatselt kiirus muutub.
Miinusteks:
Kui unustad automaatreziimi peale pärast vihmasadu ja hommikul kui enam vihma ei saja siis öö jooksul koguneb ikka õhust mingit tolmu auto peale ja auto käivitades paneb kojamehed tööle automaatselt ja pühib kuiva tolmu (liiva) - ise nüüd lülitan välja (enam ei unusta).
Meie tänavatelt lendub igasugu rasvaineid poriga klaasile ja kui ka kojamehed on uued ei pühi need külma klaasi korralikult puhtaks ja siis see fotosilm vaatab et klaas ikka must ja muudkui nühib kuigi klaas on vihmast juba puhas.
Ei tohi ka unustada automaatreziimi sisse kui lähed pesulasse (rullidega pesulasse - kuhu ma muidugi kunagi vist ei lähe) oht kojamehed rullide vahele keerat (see nii naljaga pooleks)
Aga nagu ikka ei ole head alvata.
Arvan et seda süsteemi ole ise mingi probleem aretada - kindlasti müüakse mingeid liimitavaid fotosilmi mis siis seda klaasi läbipaistvus infot annaksid ja kojamehed käivitavad.
Kardan et romulast sa neid süsteeme ei leia.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 01.12.05 16:05 Tsiteeri
On olemas sellised universaalsed komplektid, mis igale autole külge sobivad.
Kahjuks ei tea kust neid saada võiks. Kunagi mäletan, et netis kolades jäi silma selline, ei maksnud ka palju, aga USA-s vist müügil oli.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
