Pealkiri: audi b3 aut kiiruse andur (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1455)
taavi65
Registreerunud 30.11.05
Auto: Audi 100 2.0 avant
postitati 30.11.05 20:56 Tsiteeri
Tere kõik!
Selline mure, et oleks vaja Audi 80 b3-le kiiruse andurit. Auto on automaatkastiga. Hetkel auto spido ei tööta. Palun abi.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 30.11.05 21:41 Tsiteeri
Jutt küll väga segane, aga kui spidomeeter ei tööta, siis tee/lase teha see korda. Ei soovita mingit kiiruse andurit sinna aretama hakata.
taavi65
postitati 01.12.05 08:56 Tsiteeri
asi selles, et töökojast öeldi, et on vist kiiruse andur rikkis. Spidomeeter ise on korras, ainult et kiirust ei näita. See ei ole ju mingi aretamine, kui ma tahan asendada katkise osa.
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 01.12.05 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: taavi65
Mul oli näiteks kiiruseanduri juurest juhe katki, soovitan sul ka esialgu sellised asjad üle vaadata, enne kui andurit hakkad ostma:)
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 01.12.05 11:50 Tsiteeri
äkki saad kuskilt lähedalt lammarist seda andurit laenata, testimaks kas ikka on anduri viga.
sry kui väga puusse ladusin, mul ei ole omal õrna aimugi, kui suur see andur olla võib ning võibolla väga mõtetu lähenemine.
edu
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 01.12.05 13:05 Tsiteeri
Omal oli samuti probleemiks see, et spido ei töödanud.
Arvati ka, et tegu spido anduriga mis asub k.kasti peal.Probleem aga lahenes sellega, et tegin k.kasti peal oleva pistiku klemmid puhtaks ja spido hakkas tööle.Nii, et proovi kõigepealt üle käia kõik spidoga seonduvad pistikud, enne kui lähed uut andurit ostma.
taavi65
postitati 11.12.05 19:34 Tsiteeri
siiski siiski ei aidanud niisama mudimine, kuskilt on ikkagi vaja andurit:(
"Sina oled enamiku Sinuga juhtuvate asjade põhjus." N.Lauda
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.12.05 19:40 Tsiteeri
Anduri otsi kiirelt kokku ühendades peaks saama spidoosuti liikuma. Sedasi saab kontrollida kas viga on anduris. Originaalandur sisaldab plastkorpuses tavalist herkonit, st kui originaalandur maksab hunniku raha, siis on oluliselt odavam urgitseda korpus lahti ja vaid herkon vahetada.
Ühel minu masinal oli kunagi juhus kus katki ei olnud andur vaid impulsirõngas.
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
