Pealkiri: K:prõksumine kõlarites?! (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2094)
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 30.11.05 14:35 Tsiteeri
kuidas on lood sellise asjaga, et kui makki kõvemaks keerates hakkavad kõlaritest teravad prõksud läbi käima,
et kas sis kõlarid õhtal või makil võim vaga?
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 30.11.05 14:58 Tsiteeri
Ilmselt on tegu jah maki lõppvõimu veaga. Kui asi toimub vaid siis kui volume nuppu keerad siis pole sul karta midagi. Eks see võimendi töötab nii kaua kui töötab.
curse22
Auto: RED B4
postitati 30.11.05 15:06 Tsiteeri
kui keegi veel midagi tarka oskab öelda sis andke aga märku
sõbral oleks muidu veic narr makk või kõlarid välja vahetada
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.11.05 15:18 Tsiteeri
Algselt postitas: curse22
Mis autoga tegemist on ja mis makk sees on. Kui on pandud näit. audi aktiivkõlarite taha mitteoriginaalmakk võib selliseid jamasid tulla.
curse22
Auto: RED B4
postitati 30.11.05 15:30 Tsiteeri
tegemist golf 4-ga
makk jvc
kõlariteks vw originaalid
samru
postitati 30.11.05 16:55 Tsiteeri
tegemist golf 4-ga
makk jvc
Jah, volkaritest ei tea nii palju (sellejaoks on teine klubi) aga minuteada VW ei kasuta aktiivkõlareid - järelikult ikka makk peetis.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 30.11.05 16:59 Tsiteeri
ka vigase "suka" tunnus on see, et kõvemaks keerates tulevad kuuldavale "prõksud"
antz
postitati 30.11.05 17:28 Tsiteeri
kui tõesti tahad oma maki korda saada, siis vii see elektrooniku juurde.
curse22
Auto: RED B4
postitati 30.11.05 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
suka?
seleta lollile
lynx
Auto: Audi
postitati 07.12.05 18:57 Tsiteeri
suka?
seleta lollile
see peenike ja õrn juhe mis Sul klemmi alt elementi sisse jookseb!
Auto: 6x4x4
postitati 08.12.05 00:09 Tsiteeri
Kas krõbin kostub keeramise ajal või peale seda kui on juba kõvemaks keeratud? Füüsilise volume juures potensiomeeter väsinud, kui keerates krõbiseb ja rahule jättes vait jääb. Kui kõvemaks keeratult teravad krõpsud, siis jah lõpu poolt kas kivi hakkab väsima või mõni trans/lüüt väsinud. Kui kahtlustad kõlareid siis saad ju kontrollida kõiki kõlareid eraldi balance/faderiga mängides.
Loosedahood
Registreerunud 03.01.06
Auto: Audi A6 2.5 TDi, Saab 9-3
postitati 18.02.06 17:25 Tsiteeri
probleem võib olla ka elemendi mähises, vigasel elemendil tuleks uuesti mähkida...
wacky
Registreerunud 17.04.05
Auto: A6 C7 Q 3.0TDI 180kw
postitati 19.02.06 19:18 Tsiteeri
mul teeb prõksu siis kui maki sisse vajutad ja ainult yks kõlar, juhipoolne tagumine
vahepeal vilistab natuke
curse22
Auto: RED B4
postitati 19.02.06 19:30 Tsiteeri
viga on makis ikkagi
see õhtal
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 01.03.06 11:39 Tsiteeri
A6s teeb tagumine parema ukse alumine kõlar häält, samamoodi põrkusb. Makk on originaal Audi Gamma. Probleem kõlaris?
Muidu kõlarid vilisevad vahel ka natuke, kuid see on vigase massi viga.
Samas siit ka küsimus, kuna A6s on Audi Gamma ja on 8 kõlarit maki taga, kas makil on ka rohkem kanaleid? Või on autos ka võim? (Ei ole tõesti vaadanud) Samas A4s on Delta, mis peaks idee järgi olema kõvem makk kui Gamma (Nii olen ma aru saanud) ja sel vaid 4 kanalit + 2 liiniväljundit.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 01.03.06 11:56 Tsiteeri
see õhtal
Sai kontrollitud või millest kindel? Omal oli jällegi vastupidine versioon... hoopis kõlar oli samade tunnustega õhtal mitte makk.
Hea lihtne kontrollida tegelt ju, makk välja ja suvaline kõlar taha... kui käitub samuti viga makis, kui ei, viga kõllis.
Krahv
Registreerunud 11.07.03
Auto: Maserati 4200GT
postitati 01.03.06 14:13 Tsiteeri
Nojah, täpselt nii ongi, viga võib nii siin kui seal või ka mõlemis olla. Sõltumatut testid teiste vahenditega (teine juhtseade, iga kõlar eraldi testi) ja tulem teada.
-Krahv
curse22
Auto: RED B4
postitati 03.03.06 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
see õhtal
varem oli see makk olnud ühe venna autos kellel oli makile posu kõlareid
ja 500w subwoofer järele ühendatud
ja siis veel kõvasti valu ka antud
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
