Pealkiri: Sigari bentsupaak (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1031)
pikkpresident
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi 100 "sigar", UAZ 469
postitati 29.11.05 13:42 Tsiteeri
Sigari bentsupaak
Kuna otsingust ei leidnud abi, siis püstitan uue teema.
Küss siis selles, et kuidas sigaril paaki maha võtta? Muust saan nagu aru, aga kuidas see täitetoru ära tuleb, mis nipid jne.
Samas veel selline küsimus: kas sigarile plastpaake ka tehti? Valdavalt läks VAGi kontsern plastpaakidele üle juba 20 a tagasi.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.11.05 13:54 Tsiteeri
täitetoru tuleb luugiavast välja tõmmata.Seal peaks olema põhimõtteliselt 1 ristpea kruvi mis seda kini hoiab.Vähemalt minu 200-l see asi toimib nii.Muidugi enne tuleb paagi ja toru vaheline lõdvik lahti keerata.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 29.11.05 13:55 Tsiteeri
Eeldan et sul on esivedu, sõbralik soovitus on et selle toru jaoks võta tagumine logar maha, siis saad kahe käega toimetada. Nii mahavõttes siis kui ka tagasi pannes. Ilma logarit mahavõtmata seda korralikult tagasi ei pane.
Toru ja paak on kummivoolikuga ühendatud ja seal on ühendatud toplet klamber peal, kruvikaga on sinna piin ligi saada vajalik siis pikem korralik kruvikas ja kruvi kindlasti ei keera.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 29.11.05 19:23 Tsiteeri
Sai siis endal selline asi just läbi tehtud ja täitetoru on jah ühe ristpea kruviga kinni.Alt tuleb lõdviku klamber ka lahti lasta mis minul katki läks muidugi.Toru välja ja siis on juba peris hea paaki kätte saada.MIna pidin sumpsi viimase püti ka ära võtma muidu oli nigel teha seda.
Segways.webs.com
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
