Pealkiri: K: Tavalisele quattrole 3B mootor (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2757)
ants12
Registreerunud 27.03.04
Auto: 80q GTE
postitati 28.11.05 18:59 Tsiteeri
kasutasin küll otsingut kuid mõni küsimus ei saanud vastust..
kui ostan näiteks (oleks vaid müügis mõni) vana kerega coupe quattro kusoli peal 5sil mootor.käigukast ja muu värk on peal,kas see 2.2t läheb selle vana kasti otsa?
muid erilisi ümberehitusi ei tohiks ju ette tulla,eeldades et mootor juhtmestiku ja muude asjadega on olemas(peale tuleb nad veel panna muidugi)
hetkel enda aparaat seisabki peamiselt põhjusel et pole leidnud erilist motivatsiooni panna mootor peale tagasi esiveoilisele,seda eriti talveks ka veel.
vaata ka seda kuulutus
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.11.05 19:03 Tsiteeri
Kast sobibi R5 plokile 1:1-le, kuid hooratas ja sidur tuleb vahetada, kuna sidurikäiku ei saa õigeks. Kastikinnitused on kõik ühed R5 mootoritel.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.11.05 19:27 Tsiteeri
säästad end vaevast kui selle 3b mootorile vastava kasti ka saad (ehk siis libelingiga 200 või 100 tq alt), siis see oma mõõtmetelt ja asjadelt istub ilusti sul sinna kupee kõhu alla.
plumer
Registreerunud 23.11.05
Auto: B2 cq, D3, T4, KTM&Muravei
postitati 08.09.06 06:08 Tsiteeri
Endal sama plaan - aretada vanale q kuubikule 3b v aby mootor vahele:P. Sain siis õiet aru, et selleks vajaminevad detailid saab 200 pealt(käimar, mootor pudinatega) või sobib ka S4 käimar. Lisaks sidur, hooratas. Kas tuleb tugevdada ka sillaosa(ilmselt)? Ega juhuslikult pole kellegil ülevaadet sellise ürituse eelarve suurusest - ma arvan, et pudinad ise juba maksavad min. 20-25 kilo, palju asja installimine maksab? Ja kas Tartus või Lõuna- Eestis on pädevaid ja kogemustega seltimehi üldse olemas, kes asjaga tegeleda viitsivad?
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 08.09.06 07:09 Tsiteeri
3B mootor istub vanale coupe quattrole ilusti vahele - väikeste muudatustega aga sellest vahele istutamisest ei piisa. Originaal mootor ikka 2 korda võimsuselt väiksem - see tähendab siis oleks soovituslik paigaldada suuremad mootori kinnitus käpad, kindlasti tuleks tugevdada silla osa.
Suurem võimsus - tuleks arvestada ka auto pidama saamisega - pidurid ümber ehitada.
Probleeme võib tekkida cooleri radika paigutusega - oleneb kui suurt paigaldada - väiksem mahub stange taha ära.
Lihtsat ei ole seal midagi kui aus olla - aega ja kannatust tuleb kõvasti varuda!
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
