Pealkiri: kärsakas (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1954)
zimmu
Registreerunud 02.11.04
Auto: audi 80 B4
postitati 28.11.05 12:52 Tsiteeri
kärsakas
Millest võib tulla selline kerge kummi kärsakas. Eriti just linnas liikumisel, hakkab ajama salongipuhuri avadest sellist kerget kummi kärsakat. Mis võiks seda põhjustada???
Auto b4
marcopolo
Registreerunud 07.04.03
Auto: B4 2,6 V6 96
postitati 28.11.05 13:27 Tsiteeri
Ühel enda autol juhtus selline naljakas lugu , et sai umbes nädalaega sõidetud ringi kärsahais salongis.Lõpuks tuli välja et suur kilekott oli kollektori külge kinni sulanud ja siis kärssas seal vaikselt:D
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 28.11.05 17:50 Tsiteeri
..võib tulla sidurist, mul lööb ka vahel samamoodi sellise kerge siduri-kärsaka ülesse.
Aerodynamic
Registreerunud 30.06.04
Auto: Audi 80 B4
postitati 28.11.05 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: marcopolo
Mul oli sama situatsioon!:D
CoomaMeez
Registreerunud 20.09.05
postitati 05.12.05 21:25 Tsiteeri
Sama siin..mis teha:P
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 30.01.06 17:21 Tsiteeri
siduri hais peaks olema selline vängem, terava lõhnaga, see hais on aga täielik kummikas, kussjuures kui külma õhku lasta sisse puhuda see kaob.
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 30.01.06 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: zimmu
Auto b4
Läbi huumoriprisma ... :D tuleb vähem tuure anda kohalt minnes ! :D Nali naljaks ... äkki on kollektoril kuumakaitse katki/puudu ? Et hakkab ligidalolevatele kummiosadele kuuma andma äkki? Vaevalt et viga nüüd puhuri süsteemis/torustikus endas on, seal ei tohiks vast niipalju kuuma olla. Mäletan et oma b3 el oli kunagi sama jama. Kusjuures lahendus oli suht kummaline. Olin just vahetanud radika ülemise lõdviku ja see hakkas norm temperatuuri juures kerget kummihaisu andma ...
raks
Registreerunud 28.12.04
Auto: A4 Avant 2,0TDI 105kW; A4 Cabrio
postitati 30.01.06 20:24 Tsiteeri
mul ajas kärsakat siis sisse kui kuuma mootoriga hakkas lõdviku vahelt jahutusvedelikku ploki peale ajama.
marko1982
Registreerunud 18.03.05
postitati 31.01.06 12:43 Tsiteeri
Auto b4
mul ka vahel sama jama,aga ei ole nagu kummikärsakas ka tegemist 80B3 ega,aga muidugi siis juhtub ka seda,kui ratas all ringi lasta......(kohapeal)sel juhul on tõesti kummikärsakas
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 31.01.06 14:20 Tsiteeri
Auto b4
kusjuures eriti tuleb seda kummi kärsakat peale pingelist sõitmist ja siis kui vesine ilm on???? kas siis rihmad teevad seda haisu? kui vesi sinna lendab? mul veel paar kuud vahetatud kõik esi rihmad ka?
wauzzz
postitati 31.01.06 18:37 Tsiteeri
Rihm võib täiesti reaalne olla omamoodi. Kui linna vahel liikled on pöörded madalamad (või siis lühiajalisemad kõrgemad pöörded) ja ajhutus ka tihemini töös, sellest ka suurem pinge generaatorile ja seega ka siis rihmale. Äkki rihm/ad ammu vahetamata, või lihtsalt kulunud?
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 01.02.06 13:34 Tsiteeri
Endal ka hakkas peale rihmavahetust seda nalja tegema vb mingid defektsed rihmad kurat.
macxxx
Registreerunud 02.02.06
postitati 02.02.06 11:21 Tsiteeri
käigukasti õli võib sellist lõhna anda.... mingi aja pärast ajab salongi lausa sinist vingu ja mingi aja pärast läheb kast ka
:P
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 14.02.06 20:47 Tsiteeri
enda probleemil lahendus: klapikambri kaane tihend, tilgub kollektorile (meeldiv vine üleval, kusjuures õlikulu polegi märganud).
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
