Pealkiri: K:Tühikäigu klapi kohta. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1226)
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 27.11.05 17:54 Tsiteeri
Oman siis sigarit ja nähtavasti on peetis tühikäigu klapp.KAs seda kuidagi remontida ka annab või on äraviskamiseks.
Segways.webs.com
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 27.11.05 19:36 Tsiteeri
Bensiini või mingi pidurikliineriga proovida alustuseks läbi pesta seespoolt ehk...
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 27.11.05 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
parem on ära visata ja paigaldada sinna asemele poole tolline kuulkraan. sellest keerad pöörded paika nagu vanematel audidel ja kogu see jama unustatud.
Po18
postitati 28.11.05 19:37 Tsiteeri
Ei tahaks nagu kuulkraani sinna vahele panna,olex ikka huvitatud sellest tühikäigu klapist.Olen endaoma korduvalt läbi pesnud aga vist on peetis,sest kui ühest august kliinerit sisse lasta tilgub teisest välja.
Segways.webs.com
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.11.05 20:00 Tsiteeri
Ühes suunas peab see klapp suht tihe olema, muidu tõusevad pöörded liiga palju. Mulle on jäänud mulje, et tavaliselt vist kipub elektroonikaosa millegipärast riknema? Kraaniga seda asendada ei ole vaja, vajadusel lihtsalt pime ette, kuigi siis kukuvad külma mootori pöörded liiga madalale.
vanapagan
postitati 29.11.05 11:14 Tsiteeri
noh selleks tulebki ju kraan panna et pöörded liiga alla ei läheks.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 29.11.05 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: vanapagan
Sellepärast ei saagi sinna mingit kraani paigaldada, et sooja mootoriga peab see kanal kinni olema.
Po18
postitati 29.11.05 19:20 Tsiteeri
Ons kellegil seda tühikäigu klappi ehk üle tahaks proovida ja kui selles asi siis ka ära osta kui kirvest selga ei lööda.Palli tänavale helistasin seal pole hetkel midagist.
Segways.webs.com
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
