Pealkiri: Imelik vilin B4 92.a (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1014)
priidusson
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi B4 2,0
postitati 26.11.05 20:47 Tsiteeri
Mure siis järgmine. Sõidu aeg on imelik vilin sees, aga kui käigu võtan välja kaob see vilin ära. Samas olen tähelepannud, et tühikäigul gaasi andes tuleb tekib see vilin uuesti. Arvan et käigukastis ei tohiks see viga olla aga samas ei ole kindel. Kas on selline võimalus, et asi on generaatoris?
throt
Registreerunud 25.06.05
Auto: audi 80 b3
postitati 26.11.05 21:26 Tsiteeri
jahedaga hakkab tihtipeale pritsung vilistama
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 26.11.05 21:29 Tsiteeri
Minul sama jama. Algul arvasin, et viga geneka rihmas vahetasin ära ja pingutasin korralikult, ikka vilistas edasi. Nüüd vahetasin genekal laagrid ka ikka vilistab. Ei tea. Üldiselt olen nüüd sellega leppinud, kuna genekas laeb, siis ei näe selles erilist probleem.
ants12
Registreerunud 27.03.04
Auto: 80q GTE
postitati 28.11.05 20:08 Tsiteeri
täna just vahetsime ära ühel volksul hammasrihma pinggutusrulliku ära,elile hakkas vilisema,algul arvasime et ka genaka laager aga tuli välja et rullik oli kuival(hääle asukohast eriti aru ei saanud kas genakas v laager)vahetasime ära ja vilin oli kadunud
tühikäigul vilinat polnud eriti aga gaasi andes läks tugevamaks,mingite teatud pööreteni oli siis peaegu kadus
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
