Pealkiri: Kütse lisandid dislale ja pents. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2207)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 26.11.05 15:18 Tsiteeri
TALV TULEB VESI PAAGIS.
Kuna vesi jääb alla ja kütus püsib peal (diisel / bensiin)
ja omavahel nad EI SEGUNE, tagajärg on teada kütuse süsteem külmub kinni.
Soovitus vala paaki pool liitrit piiritust 96 graadi. (kui on)
ja võid julgelt talvele vastu minna. Sest piiritus ja vesi seguneb ja voolab paagist mootorisse ja saad paagis olevast veest lahti (see tekib disladel iseenesest tänu tagasivoolule)
Bensiini autol pole ültse vahet kas ta sõidab bensiini või piiritusega (kui mitte arvestada rahalist)
Diisel mootoritel võib lisada kuni 30% kütuse kogusest seega liiter ei tee midagi. rohkem lisades tekib autol parem minek.
See on eriti hea soovitus vanematele kõiksugu erineva pritsungiga mootoritele võrreldes kütuse lisanditega.
Sest enamus kütuse lisandid on kange keemia = pesemis vahend mis vabastab kogu saasta ja saadab selle pihustitesse ja need ummistuvad nii mõnedgi autod ei ela seda keemia pesu üle .
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 26.11.05 19:52 Tsiteeri
Täitsa õige!
Muideks, Eestis müüdav kütus on täielik solk, sain seda ise tunda. Kusjuures kõige karmim oli veel see, et sain solki suve hakul. Loomulikult tundlikuks autoks oli diisel, mitte küll audi aga mazda 3 1.6 turbodisla. Auto oli alles 4000 km läbi sõitnud ja koguaeg tankisin ainult kahest tanklast Miiduranna ja Kadrioru Statoilist. Viimane kord, enne kui solki sain tankisin Miidurannast... Lõpuks kui autoga teenindusse veeresin, siis öeldi et see kütus lihtsalt ei põlenud. Uued autod aga tirivad veakoodi sisse ja nii ta tossas nagu mingi diisel mis aastast 83, kuni solk välja võeti ja vead kustutati. Peale seda hakkasin panema alati enne tankimist diislilisandit. Positiivne kogemus sellega on aga see, et kui ma panen lisandit, saan ma 100-150 km rohkem paagitäiega sõita, kui ilma lisandita. See on mul mitu korda järgi proovitud. Mis talve puutub, siis diisli puhul peaks vist olema lausa kohustuslik mingit lisandit panna.. nagu eelpool mainitud, vesi jms. samuti kes teab kuidas selle tahkumisegagi on..
Bensiinimootori puhul olen kasutanud samuti lisandit, just nüüd sügisel, küttekulu läks väiksemaks küll. Vot nii solk on eestis kütus et tunned isegi 86. aasta 2.2-se mootoriga ära :D Muidugi, see et filtrid jms ummistab võib olla loomulik. Mina juba ostsin enne kui lisandit kasutama hakkasin uued filtrid ära.. las lööb kõik puhtaks siis just peakski olema õige aeg sodi täis filtrid ära vahetada... :)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.11.05 20:12 Tsiteeri
A äkki oskab siinsest seltskonnast keegi öelda, mida diiselkütusele hulka peaks segama, et see ära ei hanguks. Tegin mõningaid katseid sügavkülmiku ja erinevate kütuseproovidega ja tulemused ausaltöeldes hämmastasid.:o Eriti hull on olukord biodiisliga, see läheb külmas ikka väga ruttu selliseks küünlarasva taoliseks olluseks. Palju parem pole olukord ka tavalise diiselküttega.
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 26.11.05 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
On see ikka õige jutt , mul 80 2,6 V6 , kas tasuks ka siis paaki nata seda piiritust panna?
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 27.11.05 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: kaimagk
lisasoovitusena tasuks vast mainida ka ,et eriti talvel tasuks kondentsi tekkimise valtimiseks paak voimalikult tais hoida :)
forsin
postitati 28.11.05 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: ash
Täitsa õige!
Samuti kes teab kuidas selle tahkumisegagi on..
Diisli hangumisega on asjad lihtsad kui on külmem kui kütuse graad siis diisel küte kivistub ära.
Kõik teavad mis on parafiin. = küünla sasv.
Külmema ilmaga on auto nafta filter pealt kivistunud nagu küünal. Ja siis ei sõida enam kuidagi.
Seda saab ennetavalt leevendada ostes hangumise vastu kütuse lisandi. kuid alates 01. dets. peaks olema tanklates hea talve küte ???
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 28.11.05 19:35 Tsiteeri
Olen neid lisandeid vaadanud ja hangumise vastu pole mingeid kirjeid leidnud, enamasti reklaamitakse vaid puhastavaid omadusi. Kus ja milliseid lisandeid müüakse mis konkreetselt hangumist väldivad? Tanklate "hea kütte" peale pole nagu erilist põhjust loota.:(
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 28.11.05 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
On täitsa olemas selline vahend (kasutan oma rekkadel suure külma korral) Ice Proof (krt. tootjat hetkel ei mäleta), asi on 1 L plekist lapikus purgis ja jagub seda ca. 500L kohta, kuid tuleb paaki valada ENNE kui temp. langeb alla 0C.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 28.11.05 19:52 Tsiteeri
Karla autos pakutakse diiselkütuse lisandit, mis kirjade kohaselt alandab kütuse hangumistemperatuuri kuni –30 C.
PERFORMANCE FORMULA
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 28.11.05 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Ehk saad täpsustada kes sellist asja müüb ja mismoodi kasutama peab. Miks see paaki plusskraadide juures valada tuleb?
TiitR2
postitati 28.11.05 19:57 Tsiteeri
Täpsustada saan ntx. homme. Tartus müüb seda Getz AS, enne külma sellepärast, et vahend mitte ei sulata juba tekkinud jama üles, vaid hoiab ära selle tekke.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 28.11.05 20:03 Tsiteeri
Õige suvine diiselkütus kannatab umbes 10 miinuskraadi suht rahulikult. Probleemsem on just biokütus, see hangub juba üsna "soojas".
TiitR2
postitati 28.11.05 20:08 Tsiteeri
Enne 0 c-i oli siiski HEA SOOVITUS! (purgil kirjas) võid vabalt ju riskida ka -15 c juures sisse valada.....ise sa ju ei pidavat usaldama meie "talvist" kütust.:P
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 29.11.05 08:29 Tsiteeri
Usaldan seda mida tean ja proovinud olen. Tean, et eesti riiki, sealhulgas siin müüdavat kütust usaldada ei saa. Kindla peale müüakse talvise kütuse pähe ka tavalist suvist, iga kord enne paaki laskmist aga proovi võtta ju ei saa.;) Seega suvise hangumistemperatuur on enamvähem teada, talvise puhul ei oska seda paraku vist ka vanakurat oletada. :D Sellepärast olekski mõistlik madalama temperatuuri puhul lisandit kasutada. Mõne külmakraadi puhul pole veel muretsemiseks põhjust.
TiitR2
postitati 29.11.05 08:53 Tsiteeri
Niisiis Ferdinand...Tootjaks WINS, toode siis "ICE PROOF", sina saaksid seda ka Tlnast Getz Eesti AS, Tihase 34; jõudu edaspidiseks!
[PHP: 31.0% - SQL: 69.0%]
