Pealkiri: probleem starteriga? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1258)
martti78
Registreerunud 20.01.04
Auto: audi 90
postitati 26.11.05 09:54 Tsiteeri
Mure järgmine: sõites hakkas starterit käiama, kui panin mootori seisma ja proovisin uuesti ,siis võtme selles asendis kus peaks minema armatuurituled põlema, lõi auto laksust käima ning käias starterit edasi kogu aeg. Niisiis minu poolt pakutavad vead: a:süütelukk, b: starter või tõmberelee, c:elektriga mingi kala (enne jama algust jäi armatuuris suunatule märgutuli põlema st. põles kogu aeg ei vilkunud), d:...? Äkki keegi targem soovitab ise midagi. Tänan
ise küsin ise vastan .Elektriga mingi kala nüüd kui proovisin täna uuesti, siis hakkas aku pluss juhe kärssama
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 26.11.05 15:53 Tsiteeri
Väga võimali süütelukk.
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 26.11.05 21:44 Tsiteeri
Aku pluss juhe on ju oi oi kui jäme ja seal peab ikka tõsine koormus taga olema, et seda kärssama saada.
Soovitaksin esmalt starteri maha katkuda ja see üle kontrollida. Seejärel vaata ühtlasi ka süütelukk üle ja ära unusta starteri juhtmeid üle vaadata.
Ehk leidub sul mõni tuttav kes autode elektrit natuke paremini tunneb sest siin neti kaudu mingit põhjapanevat diagnoosi panna on suht keeruline. Siiski selle kärsamise teema paneksin starteri süüks aga see et starter sul peale jääb ja koos süütega kohe vedama hakkab kas siis jutmete või süüteluku süüks. Muude asjade puhul küpsetaks ta sul kaitsmeid läbi.
swen000
Registreerunud 20.01.05
Auto: a6
postitati 28.11.05 21:33 Tsiteeri
oda
2ra sa starterit kyll enne hakka maha kakkuma kui oled syyteluku yle vaadanud, sest ega starter saa lambist lolliks minna!, ikka syytelukus on asi lyhises!
Spyder
Registreerunud 12.11.05
Auto: Quattro
postitati 29.11.05 07:44 Tsiteeri
Mina soovitaksin ka vaadata syytelukku
NIng testriga moota starterile minevat pinget
Kui votab starteri jargi siis ok aga kui jaab peale siis voib olla starteriviga aga voib ka olla syytelukus jama proovi esmalt ikka syytelukku nendel pidid need pohjad minema :(
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
