Pealkiri: milles väljenduks kui 1 turbo ei tööta (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1290)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 25.11.05 13:17 Tsiteeri
Nimelt lihtsalt selline küsimus. Ärge kõvasti lööge. Kas on võimalik et kahe turboga mootoril nagu s4 üks turbodest ei tööta.Milles see väljenduks. Nimelt miks küsin on see et paar päeva olen täheldanud et nagu alates sela 3500 rpmi ei rebi auto enam nii kui varem. Kas võib asi olla kütuses või milles??Ennem tunuds et nii kui gaasi andsid hakkas liikuma ja siis veel 3500 juurest nagu tuli särtsu veel juurde ja kohe rebis.Nüüd aga tõmbad kuidagi nagu stabiilselt ühte moodi??Kas mingi filter võib olla umbes või äkki midagi muud. Kas saab olla nii et lihtsalt üks turbo on otsad andnud????
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 25.11.05 14:57 Tsiteeri
Kõige lihtsam soovitus Sulle: diagnost - vekoodid!
See 2.7 V6 biturbo on üks igavene "peavalu" just tänu hunnik mootorianduritele ( õhu temp sisselaskes, turborõhk, kütusekulumõõdik, turbo temperatuuriandurid - 2tk, lambda - 4 tk jne jne. ). Andurid kukuvad väga sageli mittetöötama ning aju läheb automaatselt safe mode reziimi - ei liigu nii nagu peab - laseb liigse ülelaaderõhu WG kaudu leegitorusse - töötab madalaimal võimsusel ( turvareziim ), et säästa mootorit mittekõlbmatuks muutumast ( lahja kütusesegu, kõrge ülelaaderõhk jne ).
PS!
Igav Sul kohe kindlasti ei hakka, seda mootorit hooldades:P
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
