Pealkiri: Genekas vilistab/undab, ei lae?? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2915)
mementoxy
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 25.11.05 12:24 Tsiteeri
Tere,
kuigi jah lugesin juba selle laadseid postitusi, aga päris vastust nagu ei leidnud.
Milles siis võib viga olla:
et siis hommikul käivitades oli aku tühi, kuigi aku alles uus ja suvel ostetud. Pidevalt ka mingi vilin eest kosta, asi arvatavast genekas, kas siis rihmas või laagrites, või milles iganes. Osakte äkki soovitada, milles võib asi olla.
Või äkki üldse harjades?
Mis võib väljavahetus vajada?
Lugesin ka et on signat selles süüdistatud, et aku tühjak tõmbab, mida teie arvate?
Ette tänades
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 25.11.05 12:54 Tsiteeri
Kui aku uus siis kahtlus alla langeb "voolukadu" siin teemades on seda lahatud.Kas genekas laeb? Mis vooluga laeb? Oled testinud? Kui undab, vilistab jne. siis juba lihtsam varjant teha genekale remont.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 25.11.05 12:59 Tsiteeri
Pinguta generaatori rihm ära. Lõtv on, sellepärast vilistabki.
Kui ka peale seda vilistama jääb, siis on laagrid.
Laadimise suhtes kontrolli siiski ära ka harjad.
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 25.11.05 13:46 Tsiteeri
Pingutamise käigus vaata ega genakas lahti ei ole, mul ka vilises ja remondis tuli välja ,et genakas oli lahti tulnud(kinnitus enam-vähem täiesti puru)ja kui oleks seda oma targa ajuga pingutanud, oleks geneka kogu täiega minema lennutanud;)
mementoxy
postitati 27.11.05 20:13 Tsiteeri
et tuli siis välja et hoopis aku oli tyhjaks saanud, nimelt siis pagassis pisike passi mydistaja on ja kuna linnas enamasti tiirutan, siis korralikult genekas laadida ei saa ja noh eks siis ühel hommikul oli tulemus käes. Muidugi vilina probleem veel olemas, lihtsalt pole saanud veel uurida, ostsin ka harjad juba ära, samas ei teagi kas nyyd vaja lääb, aga no eks paistab, tänud siiski
Kaaku
postitati 29.11.05 00:06 Tsiteeri
Genekas laeb akut ka linnas sõites ning vuufer sellelt nii palju ära ei võta, et see tühjaks saaks :). Ning tühi aku ei tekita kuskil vilinat :P.
Kehtima jääb ikkagi ütlus, et pinguta (või vaheta) geneka rihm ära ning kuna sa ütlesid, et aku oli tühi hommikul, siis võib sul kuskil olla mingi salajane tarbija (nt pagassis jääb tuli põlema vms). Ja veel...kuna asi käis suht kiiresti, (ühe ööga ma saan aru?) siis jõuab jälle selle juurde tagasi, et aku oli õhtul juba piisavalt tühi, mis omakorda tähendab et genekas ei lae akut ehk korralikult.
1. Harjad kulunud.
2. Rihm vajab pingutust või sootuks vahetust.
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 29.11.05 06:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
vaidlen vastu, sellise teooria kohaselt oleks igiliikuri leiutamine meile väga lihtsaks tehtud.
samamoodi tekitab koormust generaatorile tühi aku kui mistahes teine tarbija(täistuled, salongi ventilaator jne)veel enam need asjad kombineeritult , mis paneb lõdvema rihma libisema.
See et kõigepealt rihma pingutada või välja vahetada uue vastu(vastavalt rihma seisukorrale) oleks esimene asi.
Kaaku
postitati 29.11.05 16:16 Tsiteeri
Mulds, aga seda ma silmas pidasingi :P.
Akust endast küll kuskilt vilinat ei tule. Vilin tuleb siiski rihma libisemisest või halvemal juhul ka oma aja ära elanud laagritest ehk siis üldiselt ikkagi genekast :).
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
