Pealkiri: Termostaati vahetus 1,9tdi-il (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2457)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 24.11.05 11:35 Tsiteeri
Kus asub 1,9tdil termostaat ja kas on raske vahetada?
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 24.11.05 12:23 Tsiteeri
Lähene mootorile allpoolt, siis jääb see termostaat sellise plastkopsiku taha, mille küljes on suur lõdvik ning mis kinnitub kahe poldiga moto külge (näoga esiotsa poole vaadates vasakul küljes-all).
Mina oma VW-l (1,9 TDI) sain sellele väga kergelt ligi võrreldes B4 2.0 monopritsega. Pole vaja midagi eest ära võtta - lihtsalt keerad poldid lahti ja vahetad termostaadi ära - poole tunni töö :)
...segane see seletus on, aga loodan, et abiks...;)
276
margus84
Registreerunud 04.02.05
Auto: 1992 a audi 80 B4 1.9 TDI
postitati 24.11.05 12:51 Tsiteeri
Mina lähenesin pealt, vaata kus sõidusuunas mootori küljes vasakul eesotsas allpool on termostaadi peal alumiiniumist kaas, mille külge kinnitub ka üks lõdvik.
See alumiiniumkaas on veidi suurem kui termostaat. Võta lõdvik lahti, keera poldid (2 või 3, ei mäletagi) lahti ja võta termostaat välja, pane uus tihend ja uus termostaat samamoodi tagasi, kaas peale, poldid kinni ja lõdvik tagasi.
Milleks roomata auto all (ja eemaldada b4 plastkatteid) kui saab pealt kiiremini;)
ultra
postitati 24.11.05 13:36 Tsiteeri
loodan ,et saan ise hakkama
carstop küsib 240kr/h ja ütles ,et 1,5 h läheb.
Ja termostaat maksab ise 130.-
margus84
postitati 24.11.05 13:48 Tsiteeri
mina tegin seda esimest korda ja mul läks 10 minutit maha võtmise peale ja 5 minutit tagasi panemise peale.
Lisaks tuleb muidugi uuesti täita jahutussüsteem (ütleme, et paar minutit) ja õhutada (õhutusklapiga salongiradika lõdvik lahti sest see klapp pidi õrn olema, ise ei testinud, kui õrn). Õhutamiseks oleks kahte inimest vaja, üks tegeleb salongiradika lõdvikuga ja teine paneb mootori käima ja annab veidi talda, et õhu välja saaks;)
Ütleme, et jämedalt tuleb puhke-mõttepausidega kokku pool tundi.
resnick
Auto: B4 '93
postitati 24.11.05 14:06 Tsiteeri
Ise arvan ka, et tee ise - ei ole midagi keerulist. Ja eks sa ise vaata, kuidas Sul mugavam asjale läheneda on - kas alt või ülevalt.
276
ultra
postitati 24.11.05 15:47 Tsiteeri
Kas siis nii polegi ,et lasen jahutusvedeliku välja.
võtan lahti systeemi ,panen uue ja jahutusvedelik uuesti sisse?:o
kus see salongiradikas veel on ja mis tolle pistmist on?
Kui ma systeemi pesin siis lasin alt lahti lõdviku ja lasin välja vedeliku ning uus sisse ja natukese aja pärast panin juurde vedelikku.
ultra
postitati 27.11.05 16:27 Tsiteeri
sain ilusti hakkama,aega laks 35 mini seal sees termo vahetamine ning tegin paar pici ,et kui keegi näha tahab siis andku teada(kus,milline,kuidas,)
kaks polti oli.ainuge jama oli õhtu välja saamisel.
arvan ,et hetkel on kah mingi õhk sees.
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
