Pealkiri: voolu vähe... (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 3995)
a100
Registreerunud 02.09.05
Auto: 100 *sigar* 85 karpa, 55kw, 1.8,
postitati 22.11.05 08:41 Tsiteeri
voolu vähe...
arusaamtu juhtum.
teema siis j2rgmine et panen mina hommikul oma audi saja k2ima k2ib eeba yhtlaselt mootori soojenedes k2ib ilusti.
lylitan p2evatuled sisse ja avastan et tuled p]levad imelikult nagu kenekas ei laeks...
alguses j2ingi selle juurde et genekas ei lae vahetasin siis harjad 2ra ja proovisisn.t;;tas aga mittee kohe kui tulesid lylitada alles peale gaasi andmist kuni 4000 p;;rdeni siis on k6ik normis.
samas ei t;;ta ka kojamehed ja t2is tuled...
suretan mootori v2lja ja lylitasin k6ik sisse nii p2eva kui t2is tuled kojamehed ja soojenduse panin mootori t;;le siis k2ib k6ik normaalselt.k]ik kaitsmed ja juhtmed on yle kontrollitud releesid ainult ei julgend n2ppida....eet kui keegi oskab aidata ve midagi pakkuda olen t2iesti huvitatud katsetamast erninevaid v6tteid sest olen juba lootust kaotamas...
momendil ei ole raha autot elektrikku juurde viia.aga kui midagi muud ei aita siis tuleb nii teha..
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 22.11.05 10:02 Tsiteeri
alusta sellest, et mõõda geneka laadimis pinge töötava mootoriga.
a100
postitati 22.11.05 10:21 Tsiteeri
Algselt postitas: antz
14.5 nagu peab
sellest sai juba alustatud
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.11.05 10:23 Tsiteeri
Generaatoris võib olla kulunud harjade kontaktrõngas ntx.
Mootori ja aku massid võid ka üle kontrollida.
Samuti aku elektrolüüdi taset võiks vaadata.Roolisamba lüliti ehk on must ja kulunud,nüüd teeb trikke külmaga.
Samas,seadmete sisselülitamine enne käivitamist on suht mõttetu minuarust.Koormad genekat lihtsalt ülemäära.
Parem lase auto käima,las töötab paar minutit ja siis lükka alles tuled ja soojendused järgi.Vaata mis siis juhtub.
Üks variant on see et aku on lihtsalt paduvana,ei taha voolu sisse võtta ja genekas suunab kõik ressursi sinna,kuid mujale ei jätku algul lihtsalt.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 22.11.05 10:32 Tsiteeri
üsna tõenäoliselt on katki mootori ja kere vaheline massijuhe
a100
postitati 22.11.05 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: audifan
nii aku kui ka mootori vaheline mass juhe yle vaadatud ja korras...
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 22.11.05 14:29 Tsiteeri
Pinget mõõtsid - kuidas? Koormus taha (tuled, aknasoojendus, istmed, udukad...). Ära ainult väga koorma - jaapanlasel kukkus laadimisvool kohapeal töötava mootoriga 14,2 -> 10,5 peale, kui kõik tarbijad (kaugtuled, taga akna soojendus, vent max peale, raadio põhja, udutuled) taha said. Samas sellist tarbimist esineb kohapeal töötades võibolla 1% kogu auto kasutuse ajast.
antz
postitati 22.11.05 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
tegelikult peaks pinge kõikide tarbijate töötamisel olema 13.8 V
see oleks normaalne..
a100
postitati 23.11.05 06:20 Tsiteeri
nii et tegemist v6ib olla yle pingega????:o
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 23.11.05 07:34 Tsiteeri
ei ole see mingi kapitaalne ülepinge - vanast ajast on meeles, et aku otstel peaks laetuna geneka töötades pinge olema 14,2 kandis kui aku soojas (kapoti all) ja kuni 14,8 kui aku jahedas kohas (salongis vms.)
Spyder
Registreerunud 12.11.05
Auto: Quattro
postitati 23.11.05 08:00 Tsiteeri
Arvatavasti on sul lihtsalt aku viga endal oli sama mure selgus et aku oli pekkis
Ning kui tuled ja koik muu tootab siis laeb ta jah kusagil13.8 kui on muidugi14.5v tablet aga kui on kusagil14v siis pidi kohe 0.5v vahem laadima seda oeldi mulle yhest aku keskusest kus ma kaisin testimas
Soovitan sul minna ´kusagile enda akut testima
Ise polvepeal pole seda motet teha :cool::);)
antz
postitati 23.11.05 10:36 Tsiteeri
Anda autol vahetasin pingeregulaatori ära. Ennem oli 14.1 nüüd 14.5 ohtlikuks muutub asi siis kui akut laetakse 16 V pingega, mille tulemusena võid aku keema ajada ning aku ära rikkuda.
C6
Registreerunud 29.01.05
Auto: A6 3.2 ja A4 Avant Quattro 1.8T
postitati 23.11.05 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Kuhu maani see elektrolüüdi tase peaks ulatuma? Kui akupurki sisse vaadata, on seal servas üks klemm? Kas selle ots peab elektrolüüdi sees olema?
antz
postitati 23.11.05 11:10 Tsiteeri
igaksjuhuks tuletan meelde, et kui elektrolüüdi tase on madal, siis tuleb sinna lisada destileeritud vett, mitte akuhapet!
janar
Auto: A6 Avant
postitati 23.11.05 11:35 Tsiteeri
Algselt postitas: a100
kas proovisid ka genekale otse massi anda akult ?
C6
postitati 23.11.05 14:52 Tsiteeri
Seda tean jah. Aga kuhu maani seda valada tuleks ikkagi?
antz
postitati 23.11.05 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: C6
Pmst peaks see tase olema korgini.
a100
postitati 24.11.05 07:22 Tsiteeri
midagi niisugust ei ole teinud weel ei ole selle peale tulnud
pr2egu olen s6itnud niimoodi et lasen garaazis auto soojaks v6tan akult klemmi \vaatan kas genekas laeb\ kui laeb siis saan alles minna.
siis t66tab normaalselt...
ise nagu kujutan ette eet 2kki on mingi andur vms. l2bi....
kui siuke asi yltsegi kenekal on sest ise nagu suht v6hik sellel alal...
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 24.11.05 19:18 Tsiteeri
Just nimelt sinna klemmini olekski normaalne. Osadel akudel ,mis paistavad läbi, on min ja max tase märgitud kuhugile välisküljele joonega.
genekas
postitati 24.11.05 22:12 Tsiteeri
ega sa ometi käiva mootoriga akujuhet lahti ei võta?
a100
postitati 25.11.05 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
v6tan kyll sest teepeale j22da olex ka mage...ja muudmoodi ei saa kontrollida aku laetavust.sest aku signaal tuli ei pe6le
a100
postitati 25.11.05 16:51 Tsiteeri
minu kui algaja jaoks sellel alal oleks yheks aksepteeritavax varjandiks ka syytelukk....???????????????
eet 2kki on viga seal
genekas
postitati 25.11.05 20:28 Tsiteeri
nii ei tasu mitte mingil juhul teha, sest sellega võib päris palju asju tuksi keerata...
putukas007
Registreerunud 29.04.05
Auto: Audi A6 Avant 2.6
postitati 27.11.05 09:11 Tsiteeri
see pingeregulaatori viga vist ikka...sõbra mersul oli täpselt sama jama, vahetas regulaatori ära ja asi korras
a100
postitati 28.11.05 14:13 Tsiteeri
Algselt postitas: putukas007
ja mina kui v6hik sellel alal pean end j2lle lolliks tegema ja kysima kus see regullator asub?????????????:(:(:(
[PHP: 34.2% - SQL: 65.8%]
