Pealkiri: Diisel ei taha käima minna külmalt? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1855)
Manjac
Registreerunud 18.09.05
postitati 22.11.05 07:11 Tsiteeri
Audi A6 2.5TDI 85kw .. kui juba paar kraadi küla ei taha hästi käima minna peab juba palju käiama.. mitu korda ikka starterit panema.. hakkab puterdama, aga päris käima ei lähe.. mis viga võiks olla.. ise arvan et pihusti otsad on läbi.. aga vbl on seal mõni elektriline asi? On kellegil ka sellist jama või läheb kõigil hästi käima?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 22.11.05 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Manjac
Sellised sümptomid viitavad mõnele rikkis eelsoojendusküünlale. Ei tea mismoodi spetsialistid selliseid vigasid diagnoosivad, kuid ise võtaks kõigepealt testri ja vaataks kõigile viiele küünlale tuleva voolu olemasolu. Seejärel keeraks küünlad välja.
PS! Neid eelsoojendusküünlaid on erineva pingega, mul pole aimu milliseid audil kasutatakse, kuid nende testimisega peab ettevaatlik olema.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 22.11.05 10:11 Tsiteeri
Vihjab tõesti eelsüüte küünaldele ja kui need korras, sisi tasuks juhtmed üle kontrollida. Eelsüüte küünalde otsa käivad pisikesed "piibud" ei anna teinekord hästi ühendust ja ega see viga enne suuri külmi ei avaldugi.
Järgmine hommik kui jälle jamab, siis proovi näpitsatega neid veidi kokku vajutada, kui sellest piisab, siis on viga leitud.
Eelsüüteküünalde vahetamine ei tee muidugi ka halba :)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.11.05 10:16 Tsiteeri
Kisu piibud maha eelsüüteküünaldelt ja mõõda testriga küünalde takistuds üle.Korras küünlal peaks takistus olema 0,5-1 oom.
Üle selle on juba asi väsinud ja kilo või megaoomidega on asi surnud.
CharlieF
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi A6 Avant 2,5tdi
postitati 22.11.05 10:24 Tsiteeri
mul oli sama viga, küünlad olid korras, aga piipudest andis ühendust ainult üks:D Joe vennad siis maadlesid selle probleemiga, kakkusid pihustid maha ja konkreetselt pitsitasid iga piibu eraldi kinni. See ei pidanud miskit nii olema, et muudkui pigistad ja korras. Vaja ka vaadata silindrist, kas küünal ikka punaseks läheb. Päris tükk aega läks enne, kui kõik küünlad korraga tööle hakkasid:)
Aga jama asi on see, et kui mootor seistes jahtub peaaegu maha, st. et ta on veel piisavalt soe, et küünlad ei rakendu, siis käivitus ikka kaka. Külmalt läheb lartsti käima. Soojalt ka. Ainuke probleem siis "peaaegu külma" mootoriga:) Siit küsimus, kas küünlaid on võimalik kuidagi ka sunniviisiliselt põlema panna?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 22.11.05 14:32 Tsiteeri
Kui lased voolu peale siis on.Aga siiski võid küünlad maha kruvida ja vaadata kas lähevad punaseks,ma kunagi proovisin akulaadijalt voolu võttes ükshaaval läbi ja sai neid puhastatud ka.Olen näinud eelsüüte küünalt nii ära põlenuna et august välja ei tule, selliseks tilgaks oli läinud.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 23.11.05 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Enne kui hakkad voolu järgi panema veendu, et tegemist on ikka 12V küünaldega. Vastasel korral saad ainult ühe korra küünalde korrasolekut proovida. :D Olen aru saanud, et 12 voldiseid kasutatakse väga harva. ;)
Jahimees15
Registreerunud 05.03.05
Auto: Audi 100 2,5tdi
postitati 23.11.05 11:40 Tsiteeri
Algselt postitas: CharlieF
Ma võtsin veesärgi temperatuuri andurilt juhtme maha siis annab iga kord eelsüüdet, eks küünlaid kulutab rohkem kuid starter on kallim.
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 23.11.05 12:36 Tsiteeri
mu traktor ei tahtnud kah käivituda korralikult, panin siis uued küünlad( 11 koma midagi v) ja korrastasin piibukesed,vahetasin ka külmade saabudes kütte ja õhufiltrid ning käib jälle;)
Manjac
postitati 23.11.05 18:42 Tsiteeri
ma nüüd sain ka küünlad tööle aga ei võta ka iga kord järgi ja siis ei lähe hästi käima.. võtsin selle anduri ka lahti siis läheb megalt käima aga siis on ju pöörded kõrgemal ja auto saab siis vist ju aru et mootor on külm või mis?
Ifi
Registreerunud 27.08.05
Auto: Audi 100
postitati 23.11.05 21:29 Tsiteeri
milline andur see on, kus asub?
terv.ifi
jan-kos
postitati 24.11.05 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
:o ja polegi siis kõik 12V pealt või?
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 24.11.05 11:18 Tsiteeri
jama küll kui ei ole 12V ma kontrollisin juhtmetega aku pealt otse kui küünla maha võtsin ja võttis näo särama kui nad kiirelt punaseks tõmbusid.Aga nüüd hakkan mõtlema, et äkki sai midagi p....e keeratud:(
Uurin kuis jaksan :-P!
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 24.11.05 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: STP
Nagu keegi siin teemas juba ütles siis audil 11,5V? Ma pole enda masina omi vaadanud, kuid ju ta siis nii on. 12V (tegelikkuses siis umbes 14V) neile peale lasta eriti ei maksa tõesti.;) Kui väga pikalt pinget järgi ei hoidnud siis eksisteerib võimalus, et ehk jäid ikkagi ellu, märksa hullem lugu on muidugi 9V või 5V küünaldega, need põlevad ära üsna ruttu. :D
jan-kos
postitati 25.11.05 10:05 Tsiteeri
Mul läksid nad ka suht kiiresti punaseks,töötavad siiani laitmatult.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
