Pealkiri: Mure karterituulutusega! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1410)
Paabik
Registreerunud 21.06.05
postitati 21.11.05 18:54 Tsiteeri
Oli siis ostes karterituulutuse volla katki ja sai paigaldatud algul ainult filter, mis koheselt hakkas õli välja ajama!
Mõtsin, et aitab siis -Simota oil catch tanke- lootes, et siis õli ei aja enam välja aga raibe saab täis maru ruttu!
Milles viga? Kas tegu mingi audi eripäraga ja talle ei sobi selline süsteem?
pilt kah.
http://img54.imageshack.us/img54/1198/audi5sc.jpg
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.11.05 19:05 Tsiteeri
Lahendus on hea.
Miks saab ruttu täis?
Nimelt mootoris on liigne surve ( karteris ), millest? Kolvirõngad/kolvid/silindrid kulunud.
Paabik
postitati 21.11.05 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Lahendus on hea.
Selge, seda ise ka arvasin!
Kui see ainuke varjant siis mis muud, peab laiali võtma ja midagi paremat sisse panema.
Kui mingi muu lahendus võib veel olla siis öelge palun!
jõuvanker
postitati 21.11.05 19:16 Tsiteeri
Miski mõnusam saab olla ainult silidrite ülepuurimine ning aftermarketi kovigrupi paigaldus ( eritellimus ), kuna remontmõõte 2.2T 20-le ei pakuta. Pelgalt kolvirõngaste vahetusest ainuüksi ei piisa - enese petmine - vanad kolvid, kulunud silindrid.
Kui laiali tirid, tee ovaalsuse mõõtmised silidrite erinevates kõrgustes/tasapindades.
Paabik
postitati 21.11.05 19:20 Tsiteeri
Aftermarketi remontmõõdus kolbe ei tehta???
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 21.11.05 19:22 Tsiteeri
Kui kiiresti sul see 6likoguja täis saab?
Ja mis r6huga sa s6idad?
Paabik
postitati 21.11.05 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Rõhk kuskil ~1,2bar
praegu kuskil pool täis saanud u paar tuhat km.
mulk
postitati 21.11.05 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Paabik
Rõhk kuskil ~1,2bar
Ehh, mis muretsed mees.
See anum sul mingi 1-1.5L?
See on normaalne.
Paabik
postitati 21.11.05 19:34 Tsiteeri
Rõhk kuskil ~1,2bar
See on normaalne.
Väiksem kui liiter, tundub.
St. u, et igaks õlivahetuseks täis, või natuke varem. st 5000km.
mulk
postitati 21.11.05 19:41 Tsiteeri
Natuke teavet
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
