Pealkiri: MIda tähendab audidel EPC Tuli armatuuris (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 13230)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 21.11.05 18:18 Tsiteeri
Mis tähendab kui see põlema hakkab?MIDA SEE TEEB
All
Registreerunud 19.11.05
Auto: A4 B8 3.0 176kw Quattro
postitati 21.11.05 18:32 Tsiteeri
Kas see mitte ei ole elektriline gaasipedaal? Minuteada on
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 21.11.05 18:36 Tsiteeri
EPC Electronic Power Control
Mootori juhtsüsteem.
Süttib süüte sisselülitamisel funktsioonikontrolliks.
Kui süttib sõidu ajal, on mootori juhtsüsteemis viga, mootorit tuleb kohe mõnes eriala-ettevõttes ( :D ) kontrollida lasta.
Selline seletus Teie Audi kasutusjuhendis :D
M-Tech
Registreerunud 19.01.04
Auto: Audi Q5 3.0TDI Off-Road Package
postitati 22.11.05 08:55 Tsiteeri
Kas mitte ei ole nii, et kui see EPC tuli vilgub aegajalt sõidu ajal siis see näitab seda, et EPC on sellel hetkel rakendunud.
pealik
Registreerunud 10.03.03
Auto: Audi S4 Avant 2,7BiT
postitati 22.11.05 11:16 Tsiteeri
Ajad ehk segamini ESP-ga, mis on stabiilsuskontroll? See vilgub, kui mõni ratas hakkab läbi libisema.
andres
postitati 22.11.05 14:25 Tsiteeri
Jah, ESP on stabiilsus kontroll, täpsema selgituse lisan õhtul kodus, kui "Teie Audi käsiraamat" käepärast on :D
EPC ei tohiks muul ajal, kui ainult süüte sisselülitamisel tööle hakata, siis ka mingiks sekundiks, vähemalt mul nii.
Liivatraktor
Registreerunud 30.12.08
Auto: Hõbedane
postitati 10.03.10 23:54 Tsiteeri
Äkki oskab keegi aidata või on olnud sama probleem, diagnostikasse lähen kindlasti lähiajal
Korra on juhtunud , koha pealt 3k pöörde pealt startitud ( sidul kohe lahti ) ja löönud EPC tule põlema ning jõud kadunud. Täna siis sai samamoodi tehtud aga tühikäigul hakkasid pöörded kõikuma siis gaasi andes ja pärast lahti lastes süttis EPC ja auto suri välja, sai siis kuidagi kohalt mindud ja 5 minti sõidetud ühtlaselt 4k pööret rauas ja peale seda tundus olevat korras jälle kui tühikäigul kerge pööretekõikumine. Äkki kellegil ideid ?
Autoks Audi S4 99a 2.7BiT
S
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 11.03.10 06:42 Tsiteeri
Noh, ei tea kas abi, mul samad sümptomid, sõidu pealt, tühikäigul sureb välja ja EPC jääb pölema, aga kui siduri lahti lased veel mittetöötava mootoriga, siis mootori tulukese ka jättis palama. Diagnostikas vähemalt öeldi, et vahetusse läheb mootori pöörete andur.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
