Pealkiri: K:määre käsipiduri hoovastikule (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1204)
Serka
Registreerunud 12.07.05
Auto: Audi 80 2.0
postitati 21.11.05 17:51 Tsiteeri
Mis määret kasutada, kui plaanis vahetada tagumise supordi tihendeid.Nimelt ei tööta kässar, et mis määre sinna panna, kas tavaline tuubemääre sobib?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.11.05 18:05 Tsiteeri
Ise kasutan loctite toodangu sarjast ühte anti seize määret.
Mõeldud just piduripöörade ja muude aeglaselt liikuvate detailide määrimiseks.Ei karda ka vett.
Vanade linkidega koostamisel pole aga vahet,võllide pind on reeglina nii tuksis et ükskõik mis sa sinna paned,jookseb see esimese paari kuuga juba vett ja muda täis,kuna simmeril ei ole midagi kaitsta seal enam.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 21.11.05 18:07 Tsiteeri
Ainult ära kasuta sellist määret, mis külmaga tahkeks läheb, kuna pärast ei tule sul enam käsipidur maha.
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 21.11.05 18:31 Tsiteeri
ostes autot oligi selline anomaalia, et kässar jääb peale ja saab maha siis, kui ise hoovastiku tagasi keeran,pidurid ise töötavad hästi.Hakkangi kässari pärast supordeid maha kiskuma, kuna talv juba...
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 21.11.05 18:35 Tsiteeri
selle puhuks on sinna supordi juurde hoova otsa lisavedrusid pandud näiteks...
Siis on näinud kuskil netis sellist asja, et värk on lahti võetud, hoova võll puhastatud ja sadula otsa määrdenippel puuritud, kustkaudu seda mehhanismi regulaarselt määrida :D
ve1ks
postitati 21.11.05 18:38 Tsiteeri
Tegelikult töötab ka päris eduliselt edsi, kui lahti võtta, võll roostest ja muust jamast puhtaks ning mina ei vahetanud isegi tihendeid seal, määret vahele ja toimis siiani so. peaaegu 2 aastat(müüsin nüüd maha ja ikka töötas) laitmatult.
ve1ks
postitati 21.11.05 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Lisavedru lisamisega teed sa käsipiduri peale tõmbamise raskemaks ja tegelikult on ta sakslastel nagunii jäik ja peab jõudu rakendama veelgi rohkem siis!!!;)
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
