Pealkiri: K: Et kuidas K-jetroniku puhul saab tõsta bensiini rõhku (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1083)
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 21.11.05 11:31 Tsiteeri
Et kuidas K-jetroniku puhul saab tõsta bensiini rõhku?
Tegemist 10v mootoriga (1B). Täiega vajutades jääb segu kole lahjaks ja lõpus e. 4000-4500 pealt hakkab köhima. kui vaikselt vajutada siis vahest veab suurema pöörde välja vahest mitte.
Andke nõu.
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
krooni
Registreerunud 13.10.05
Auto: Audi 80
postitati 21.11.05 12:32 Tsiteeri
Sul on kas pump lahjaks jäänud või filter umbes.
tagasilaske klapp samuti+temp regulaator jne.
JohnDoe2200T
postitati 21.11.05 12:45 Tsiteeri
pump kontrollitud filter uus, tagasilaske klapp ?- surve jääb normi kui auto seisab.
Ärge mitte otsige teisi vigu neid ma ei leia siit rohkem mul vaja selle bensiini rõhku tõsta mitte diagnostikat lisaks veel teha.... kuid kuidas norm rõhk on olemas kuid kuna sai asja veidi veel näpitud siis nüüd oleks vaja rõhku veidi juurde...
ehk oskab keegi nõu anda?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 21.11.05 13:14 Tsiteeri
Kui pumba tootlikkus ja rõhk on ok, aga ikka jääb koormusel lahjaks, on juhtrõhk ilmselt liiga kõrge. See on see rõhk, mis läheb juhtrõhu regulaatorist pritsepeasse. See peaks olema ca. 3.5bar sooja mootoriga. Juhtrõhu regulaatoris need bimetall jubinad väsivad ajajooksul ära ja siis lähebki asi paigast ära.
Süsteemi rõhu tõstmine üle 6.5bar on suht mõtetu. Juhtrõhuga mängimine on palju tulusam. Regulli süsteemi rõhk (mõõda nt. külmkäivitus pihusti alt) 6.5bar peale ja soe (soe mootor) juhtrõhk 3.4bar. Sellisena peaks olema kõige parem.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
