Pealkiri: Õli (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1672)
zimmu
Registreerunud 02.11.04
Auto: audi 80 B4
postitati 20.11.05 12:10 Tsiteeri
Õli
kas keegi teab millal peaks hakkama õli märgutuli tööle et õli vähe. Ma kontrollisin õlivardaga ja siis oli mul õli tase alla min märgi kõvasti....vaevu varda ots oli õliga koos.
Ja ütleme et mul ei ole sama õli peale valada mis seal sees konkreetselt on (tean et on poolsünt) kas võib teist poolsünt. õli peale valada?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.11.05 12:21 Tsiteeri
Jah võid, ükskõik, mis firmamärki, peaasi, et õli põritolu ( mineral, poolsünt, sünt ) kattuksid, viskoossus vali miski keskpärasem 10W40, talveks 5W40 näiteks.
PS!
Kasuta tuntumaid õlitootjaid:
Valvoline
Castrol
Mobil
Shell
BP
jne.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.11.05 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: zimmu
Sinu autol õlitaseme märgutuld ei ole. Õlituli hakkab põlema siis, kui õli otsas on. Nii, et jälgi tihedamalt õlivarrast.
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 20.11.05 12:37 Tsiteeri
selge pilt....tuleb siis tihedamalt kontrollida....
Tänan:)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 20.11.05 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
PS!
Valvoline
Castrol
Mobil
Shell
BP
jne.
Et siis siiski BP (Britsh Petroleum):D
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 22.11.05 20:46 Tsiteeri
Mis muidu Bp 5w-40 maksab?
Roolivõim muutus peale adinoli väljalaskmist 3x kergemaks-- juu siis hea märjuke on see Bp. Mootoris tuksub endal hetkel erimelli täissünt (ka pole häda isenesest) aga vana audi eest peab ju ka hoolt kandma (pealegi läheb õli ka väga vähe sisse)
Spyder
Registreerunud 12.11.05
Auto: Quattro
postitati 23.11.05 07:42 Tsiteeri
Siis sul mingine andur jeblab,peaks hakkama polema siis kui on alla min.
Ja kui hakkad uut oli vaatama siis pane kindlasti poolsynti
ja kui voimalik siis sellist mis on moeldud yle 100 000 km soitnud autodele
throt
Registreerunud 25.06.05
Auto: audi 80 b3
postitati 26.11.05 21:39 Tsiteeri
tavaliselt hakkab õlituli siis põlema, kui õli on juba kriitilise piirini jõudnud - ehk siis varras on luhike
bp hinda ei tea, aga castroli 5w40 (täissünt) maksab ca 200 eegu liiter 10w40 (poolsünt) ca 100 eeu liiter
margus84
Registreerunud 04.02.05
Auto: 1992 a audi 80 B4 1.9 TDI
postitati 26.11.05 21:52 Tsiteeri
Minuteada algab õli märgutuli tööle siis kui õlirõhk on liiga madal, seda võib põhjustada ka liig väike õli hulk. Selline andur on kõigil autodel.
Õlitaseme andur näitab aga õli taset. Võibolla on mõnel autol need andurid ühendatud ühe märklambi alla, kuid enamusel autodel seda märklampi pole.
Margus@asjast niimoodi aru saanud:)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.11.05 22:28 Tsiteeri
õlituli hakkab põlema kui rõhk madal,filter kinni,õli põhimõtteliselt enam ei ole(pump ei ulatu võtma),andur paneb segast,juhe kuskilt keres jne.
Kuni 97 ei ole olemas õlitasemeandurit vähemalt minuteada.Edasi ei ole enam kindel.
krooni
Registreerunud 13.10.05
Auto: Audi 80
postitati 27.11.05 12:49 Tsiteeri
mis õlitaseme andurisse puutub siis neid olen kohanud ka väga vanadel masinatel+õli temp andurid samuti.aga olirõhu tule andur hakkab tõesti põlema alles siis kui rõhk pea olematu.võiks paigaldada tule asemel manomeeter süsteemi
ja mida mehaanilisem seda parem näit vanadel vene masinatel olid pea kõigil peal ja poes suht odavad uuemadgi
varjandid saadaval.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
