Pealkiri: K: Kas on kuidagi võimalik lamdat kontrollida (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1623)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 19.11.05 18:43 Tsiteeri
Kas saab kuidagi lamdat kontrollida, kodustes tingimustes või peab minema gaase kontrollima. Nimelt kiirendades viskas musta välja, eeldan et saab palju peale??
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 19.11.05 18:48 Tsiteeri
kodus ei saa seda teha,temp on liiga kõrge ,et käes hoida:D
pead ikka stendis tegema
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
statix
Registreerunud 29.01.05
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 19.11.05 19:11 Tsiteeri
kontrollida saad näit. ossilograafiga,kui sul muidugi seda kuskilt võtta on.
Mina seda tegin ja sain vajaliku info.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 19.11.05 19:15 Tsiteeri
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/10vo2sen.html
http://www.mr2.com/TEXT/O2_Sensor.html
marten28
Registreerunud 03.06.04
postitati 19.11.05 21:11 Tsiteeri
lamda kontroll
saab väga edukalt seda ka kodus kontrollida .sest kõige parem stend ongi ju auto.oleneb nüüd mis pritsega sul see masin on kas ke-jetroonik ke-motroonik või digifant. üldiselt et kas lamda töötab näed seda musta juhtme ja massi vahelt testriga mõõtes.
töösooja mootoriga peab seal tekkima ca 0,1-0,8 V pinge peab 2 sekundi jooksul ikka korra ülesse ja alla käima ja nii kogu aeg. kui sul on kogu aeg 0,5 juures siis on tõenäosus et sul on andur katki või küljest ärai ja selle 0,5 v tekitab juhtmesse arvuti ise. kui kogu aeg on 0,8 v juures ja gaasi andes korra alla kukub ja siis jälle ülesse siis on sul segu liiga rikas.kui aga 0,1 juures siis on segu liiga lahja.muidugi need multimeetrid on suht uimased aga saab mõõta küll kui tahtmine on.kuid mis nüüd teha kui kui ei ole korras siis seda on küll siin sulle keeruline kirjutada ja võtax mega aja. et lihtsam olex seda pilli näha :-) aga jutt oli mõõtmisest ja saab küll mõõta.
ve1ks
postitati 20.11.05 06:03 Tsiteeri
Mootoriks on jah V8 3,6 1990a 184kw.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
