Pealkiri: K: V8-sa omanikele ja ka automaat kastiga autoomanikele??? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1437)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 19.11.05 15:05 Tsiteeri
Sai ka soetatud siis endale V8-sa ja oleks siis tahtnud küsida kohaliku rahva käest, kel sama masin olnud vähe kauem, äkki oskate mingit nõu anda, mida vaadata ja vahetada, kõige rohkem oleks oodatud kogemused AT kastiga, kuidas oleks sellega kõige mõistlikum sõita, et ei lõhuks ja kas on mingeid erilisi võtteid, mis tööiga pikendaksid - ise olen täielik võhik AT osas, nii et ärge lööma hakake.
Tervit.Veiko
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 21.11.05 09:37 Tsiteeri
No mina soovitaks näiteks mäest alla sõites mitte N asendisse lülitada, siis pidi kasti määrimine vähenema ja kast rohkem kuluma. Enda autol veel see asi, et linnavahel lasen asendis 3 ringi. Sest minu kast tahab 60 km/h peal neljandat lülitada kui sujuvalt lasta. Siis teeb natu nõmeda jõnksu. Ja kui korralikult 50 sõita ja lauge tee on, siis lükkab samuti muidu 4nda sisse. Minu arust see suht mõttetu, kuna mootorpidur kaob täiesti, ja kui natu süstida siis tuleb käigukasti viivitusega arvestada. Niiet kolmanda käigu asendis tundub vähemalt endal sujuvam linnas kulgeda.
Õli vaheta kindlasti korralikult(Mina teen seda iga 25000 km tagant, aga olen kuulnud et võib ka 30000km tagant tehakse). Käike D-st R-ile vaheta kindlasti paigal seistes . Samuti R-ist D-sse.
Peakski kõik olema et pikalt automaatkasti võlusid nautida:)
Hannes
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 21.11.05 10:21 Tsiteeri
AT kasti õli välp on 60 000 km, vähemalt kui teha volitatud esinduses ning õigete materjalide / vahenditega :D
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 21.11.05 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
tihedamini ei mõju kindlasti halvasti!
andres
postitati 21.11.05 13:44 Tsiteeri
Seda küll, aga milleks maksta tühja? :o
Muidugi on eelduseks, et auto ajalugu / hooldused on teada, siis ei tohiks probleeme olla.
ve1ks
postitati 24.11.05 11:40 Tsiteeri
Kui kaua peaks külmal autol käia laskma, et automaadile liiga mitte teha ja kas võib üldse kohe sõitma hakata külma õliga???
andres
postitati 24.11.05 12:20 Tsiteeri
Jutte on olnud seinast - seina, mis õige, ei teagi.
Mina olen lasknud minuti kohapeal töötada, ning proovin külmalt piitsa mitte anda.
Ametlikus kirjanduses ei lausuta selle kohta sõnagi.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 24.11.05 14:18 Tsiteeri
Veel üks soovitus, kui tahad P peale panna, ole kindlasti veendunud et auto seisaks, kõige parem on veel muideks variant, kus kui auto seisab, tõmbad käsipiduri peale ja lased jalgpiduri lahti ja siis P paned, siis kaovad ka igasugu pinged ära mis muidu P sisse võib jätta... seda eriti ebatasasel maastikul või kallakul. :) Nii olen mina asjast aru saanud :D
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
