Pealkiri: K:Ülevaatusel keerati 6-kantvõtmega (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1661)
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 19.11.05 09:22 Tsiteeri
Käisin eelmisel nädalal ülevaatusel ja ei saadud CO paika.Pritsepeajuurest keerati midagi ja Co oligi paigas,aga nüüd ei tööta enam auto,külmaspärast käivitamisel sureb välja ja soojastpärast puterdab tühikäigul.Bensiinikulu tõusis ka.MIda ette võtta,milles asi?Kas kuskil on võimalik korda teha seda asja Pärnus,või siis selle ümbruses,ette tänades.Mootoriks siis 2.0 83kW
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 19.11.05 11:50 Tsiteeri
Keera ise paika tagasi,ülevaatusel keeratakse 99,9% kütusekogus väiksemaks.Pane mootor külmalt käima ja hakka hästi väikeste pööretega tagasi regullima.Saad aasta sõita ja keeratakse see sul uuesti paigast.edu
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 19.11.05 11:52 Tsiteeri
Ise ei ole mõtet seda kruvi keerata,sest seda paikka sa tundejärgi ei saa.Ja ülevaatusel ei keerata küttesegu väiksemaks.
Aitab hetkel vaid diagnostika.
Maitz
postitati 19.11.05 12:56 Tsiteeri
Ülevaatusel keerati CO paika,kutusevõtmine on paigast ära peale selle,kas kuskil pärnu ümbruses on olemas selline inimene või koht,kus saaks asja paika.Tallinasse ei hakkaks sellepärast sõitma:o
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 19.11.05 16:03 Tsiteeri
üldjuhul on nii et kui co on paigas siis on ka küttekulu paigas või kui küttekulu on paigas siis on ka co paigas. aga mida need nõmemehed seal keeasid seda vaevalt nad isegi aru said.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 19.11.05 17:53 Tsiteeri
Pigem tuleneb viga sellest, et pihustid ei ole enam uued ja korralikult. Pihusti peavad pihustama tihedat kütuseudu silindrisse, kuid pihustavad selliseid jugasid nagu aiavoolikust---kütus ei jaotu põlemiskabris igale poole ja põlemine on kehv. CO keerati arvatavasti paika, kuid kuna pihustid ei pihusta enam õieti, siis lahjema seguga mootor ei taha enam töötada. Eriti kui mootor on külm, ei taha kütus hästi aurustuda silindris. Seda annab korvata segu rikkamaks seadmisega, ehk selle kuuskandi keeramisega--st. silindrisse tuleb rohkem kütust.
Suurenenud kutuse kulu?-- ei tea.
tnx
postitati 19.11.05 21:53 Tsiteeri
lõpuks jõuame ikkagi selleni et tuleb kütusekogust suuremaks keerata,kuna mootor vana,kulund.Jutt et seda ise keerata ei saa on jama,eelmisel autol sai seda ise regullitud,pold häda midagi.Lihtsalt keerad seda kruvi üli väikste pööretega.
raul12345
Registreerunud 14.03.04
Auto: Audi 100 avant 2.8iQ
postitati 20.11.05 07:38 Tsiteeri
ja kui diagnosti tahad minna siis pärnust hea koht ju türi külje all : säreveres ;)
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 20.11.05 09:44 Tsiteeri
Säreveresse ju suht pikk maa Pärnust. Olen isegi seal autosid näppinud kui seal õppisin. Tehnika oli seeaeg tutikas. Hr Luik on päris asjalik minuarust.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
