Pealkiri: audi kooles ära (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1353)
ML
Registreerunud 28.03.04
Auto: Audi 100CD ,MB Vito 111CDI
postitati 17.11.05 08:16 Tsiteeri
audi kooles ära
huvitav,eile õhtul sõitsin ja auto poterdas, nagu paar pütti vahepeal ei töötaks,hommikul pani naine maja ees auto käima ja tuli tuppa,3 minta pärast läks välja ja auto oli välja surnud,proovisin ise ka käivitada,aga ei midagi. ise oma väikse peaga mõtlesin ,et kas pump,sest süüdet keerates on vaikus,kui tavaliselt oli ikka kuulda pumba sirinat,või mis?
äkki mõni targem oskab nõu anda
tark ei torma
ML
postitati 17.11.05 12:22 Tsiteeri
elp
autoks on ,siis c4 2,0 85kw ja kas bensiinipump on tal paagi sisene või väline,kas bensiinifiltris ei või viga olla?
tark ei torma
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 17.11.05 17:45 Tsiteeri
Bensiinipumpa saad testida otse voolu peale andes.
2 meest tegutsemas: 1 annab voolu peale, teine püüab käivitada. Kui läheb, on viga pumbas, kui ei lähe siis ei ole.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 17.11.05 17:50 Tsiteeri
Pump asub pagassis, tagumise istme seljatoa taga asuva kõrgendiku keskel. Mati all. Küljepolstrid tuleb võibolla ka ära võtta. Seal on luuk, ja selle all 4 juhet. 2 jämedamat olid pumba omad. Peenemad on anduri omad.
12.301@181km/h
Kaaku
postitati 17.11.05 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Küljepolstreid pole vaja ära võtta aga nats rohkem on vaja nipleid lahti keerata et alumine ära tuleks.
Pump on sellises kohas
ML
postitati 18.11.05 07:23 Tsiteeri
tänud mehed
endal pole aega eriti jamada,esmaspäeval viin remonti,aga hakkasin mõtlema,et lasin just paagi silmini täis ,äkki see summutab pumba sirina nii ära ,et ei kuule,pärast polegi pumba viga
tark ei torma
Kaaku
postitati 18.11.05 18:41 Tsiteeri
Ära vii enne remonti kui "elementaarsed" asjad ära katsetad. Bensupumba testimine võtab 5 min. ja null raha.
ML
postitati 21.11.05 09:13 Tsiteeri
no nii,hommikul hakkasin ,siis autot köie otsa ajama ja igaks-juhuks proovisin võtit keerata,ja ennkuule,pensupump siristas,proovisin igaksjuhuks veel kord ja andsin starterit ja läks käima ja nüüd jälle käib,mis kala see olla võib?
tark ei torma
ML
postitati 28.11.05 07:37 Tsiteeri
njah,vahepeal kooles veel korra ja ,siis sai remonti viidud,ikkagi benapump oli saba andnud.
nüüd sai uus pump ja nägu jälle:D
tark ei torma
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
