Pealkiri: AAN jahutussüsteemiga mure (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1082)
SS4
Registreerunud 28.10.05
Auto: Audi S4 20vt
postitati 17.11.05 06:55 Tsiteeri
Nimelt sai vahetatud paisupaak. Vanal murdus see peenike voolik ära. Uus peale ja süsteem täis jälle. Termostaat sai ka vahetatud. Üks hommik hakkas kompu karjuma, et vett vähe. Mõtlesin et wtf. Kapott üles ja ongi põhjas 2-3cm. Kork ettevaatlikult lahti ja jooksis ise täis:o. Puudu jäi võibolla 2cm. Mina ei oska midagi arvata. Kas paisupaagi kork võib nalja teha? Õhk kuskil veel sees? Salongi radikast tuleb täiesti kuuma õhku muidu.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 17.11.05 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: SS4
peale sõitmis täitus alles süsteem täielikult ja nüüd asi korras ja kui ikka hakkab karjuma siis paisupaagi ujuk jamab.
SS4
Auto: Audi S4 20vt
postitati 17.11.05 11:42 Tsiteeri
Ehk ongi nii. Hetkel püsib kenasti.
SS4
Auto: Audi S4 20vt
postitati 21.11.05 11:08 Tsiteeri
Täna jälle paak tühi :o. Nädal aega pole grammigi kadunud. Nüüd sõitsin hommiku, siis jäi seisma. Peale lõunat sai jälle tööle pandud, ja hakkas karjuma. Vedelikku oligi ca 1cm põhjas. Kallasin täis. Sõitsin ringi tükk aega. Temp on seal 90+C. Grammigi pole kadunu. Kas kuskilt lööb survega välja? Mina muud ei oska enam pakkuda.
SS4
Auto: Audi S4 20vt
postitati 21.11.05 12:12 Tsiteeri
Viga käes. Lekib salongiradikasse minev vooli. Seal kus on õhutusnippel jms jama. Peab millalgi hakkama natuke lammutama.
SS4
Auto: Audi S4 20vt
postitati 21.11.05 20:20 Tsiteeri
Vaatasin üle. Lekkida saab ainult soojendus kraan. Aga täna oli jälle see jama, et kompu hakkas karjuma. Punn lahti. Mõnus mulin oli süsteemis. Keerasin punni lahti. Mulises ära. Kas viga selles ei või olla, et plokikaanes on praod? Muidugi see mulin võis sellest ka olla, et võtsin täna salongi minevad voolikud lahti korra. Samas läks sisse sama kogus jahutusvedelikku, mis enne väljagi tuli.
SS4
Auto: Audi S4 20vt
postitati 22.11.05 06:44 Tsiteeri
Krt ei saagi aru kust lekib. Kui suur on tõenäosus, et lekib soendusradika rennist tulev toru?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 22.11.05 13:07 Tsiteeri
Mootori tagumises otsas on üks plastist stutser otse ploki küljes poldiga kinni ja selle otsa tulebki vist see soojenduse voolik - tasub vaadata, et sealt vahelt kuskilt ei immitse ja et see stutser ei oleks lagunemise äärel.
Siis jääb veel selline asi nagu turbo jahutuse tagasivool - selle osaks on kummivoolik, mis asub roolivõimu pumba all tülikas kohas. See võib sellises eas autol nii läbi olla, et annab toruotstel ringi keerutada kergemini kui sokke jalas :D
Mõlemad asjad võivad sellises eas mootoril nõrgaks kohaks olla...
Kui mootori vasak külg on märg, siis tasub ka selle elektrilise pumba poole vaadata - endal lausa pritsis selle kesta vahelt kuumast peast...
SS4
Auto: Audi S4 20vt
postitati 22.11.05 13:14 Tsiteeri
Vist on probleem leitud. Nimelt jookseb vesi ahju juurest. Tundub, et salongi radika üks toru lekib. Seega vaja radikas välja võtta. Sealt tilgub sidurikoja peale ja kogu mootor alt märg. Õhutusnippel ja vaakumkraan tunduvad terved. Seega üsna jama :(. Järeljahutus on korras. Samuti ploki taga asuv plastist vidin.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
