Pealkiri: 2.2T 20v mootori väntmehhanism (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 4204)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.11.05 20:31 Tsiteeri
Härrased kepsukõverdajad!
Öelge mulle kui mitu grammi kaalub 2.2T 20v keps koos kepsu alumise põsega, poltidega ja saaledega - kogu keps?
Kolvi kaal, kaal koos sõrme ja rõngastega?
2226cm3 mootorid ( AAN, ABY, ADU, 3B )
Võtke nüüd kõverad kepsud prüginurgast ja pange kaalule!
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 16.11.05 20:44 Tsiteeri
Alusta sellest lihtsast tõest, et 20VT on kõik 2226cm.
Mine Lakki ja sealt saad mitu vaja.
Võid ka 10 keskmist proovida :P
11,823@191,5km/h
jõuvanker
postitati 16.11.05 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudi
Ok ok, lihtsalt jäi ühest vanast õpikust silma, et 3B on 2309cm3, see selleks, tõsi, kõik on ühtse töömahuga:P
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 17.11.05 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
2226cm3 mootorid ( AAN, ABY, ADU, 3B )!
Kiire on paari nädalaga võibolla jõuan võtta mootorist välja ja mõõta Kõik mõõdud ja kaalud AAN ( teen kaalumised ka 7A )
Võibolla saan kabedamad kepsud vähemalt lubati siis julgen hakata riskima üle 400 hp kuni selleni vist peaks orig. keps sobima.
Siin foorumis peaks olema mitmel palju lihtsam ja kiirem see vastus saada, siis ei pea ootama kuna mina oma kepsud saan ja vahetama hakkan.
jõuvanker
postitati 17.11.05 10:14 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Ära selle pärast mootorit küll juppideks lammutama hakka, naljamees! :D
Siin foorumis peaks olema mitmel palju lihtsam ja kiirem see vastus saada.
Just, kuid keegi ei viitsi ilmselt, laisad, rsk:D
Audiophile
Registreerunud 01.12.04
Auto: Audi S8 Manual
postitati 17.11.05 18:42 Tsiteeri
See jutt peab paika et 3b on teise kubatuuriga ja pikema kepsuga.
Markus
S8 Manual
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
jõuvanker
postitati 17.11.05 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Audiophile
Markus
Nuvot, siis ei olegi minu head õpikud valelikud, seega 2309cm3!
Jätame 3B välja, huvitavad siis just AAN, ABY, ADU - 2226cm3!
tacco
Registreerunud 24.11.02
postitati 17.11.05 19:09 Tsiteeri
http://rsmodels.net/index.php?mode=cars&car_id=7
Ei ole 3b mootor 2309cm3.
http://www.20v.org/specs.htm
2309cm3 on audi 7a mootor.
jõuvanker
postitati 17.11.05 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: tacco
rsmodels paneb segast kohati, on täpsemad allikad, kust uurida;)
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.11.05 19:45 Tsiteeri
need täpsemad allikad on siis seekord valed, ehk siis hannesel on õigus ja 3b on 2226, kui oleks 2309, siis ei oleks ju ka Audi 200 2.2T 20V...
ur666
Registreerunud 27.12.02
Auto: A8,ur&coupeQ 20v
postitati 18.11.05 11:23 Tsiteeri
Kmpl kolb,keps ca 1150 -1200g,kolb sellest ca 500g
edit: kui vaja grammi täpsusega võin mõned kolvid,kepsud üle kaaluda.
AUDI - Another Useless Deutche Invention
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 18.11.05 11:34 Tsiteeri
minu valduses olev audi raamat näitab 2309 cm3 ainult katalüsaatoriga 7a ja NG 2.3 mootoritele. Nii ka mul passis kirjas.
forsin
postitati 18.11.05 11:57 Tsiteeri
B3 mootor 81mm kolb x 86,4 mm üles alla
lihtne matemaatika ruumala= põhja pindala (pii r ruut)x kõrgus= raadius 4,05cm ruudus=16,40 X 3,14= 51,50 cm2 x kõrgus 8,64 = 444,99 cm3
seega üks kolb 445 cm3 x 5 = 2225 cm3 raamatus on 2226
82,5 kolviga = 2309 cm3
vänt ja keps sama =86,4 mm käiguga
forsin
postitati 18.11.05 12:02 Tsiteeri
rs models paneb segast kohati, on täpsemad allikad, kust uurida;)
KOLVID
81,0mm > 034 107 065 M (B3, ABY, AAN, ADU)
82,5mm > 054 107 065 G (7A)
81,25mm > 034 107 071 C
81,50mm > 034 107 081 C
82,75mm > 054 107 071 C
83,00mm > 054 107 081 C
kõik kolvid 20 mm sõrmega ja sama kepsu otsa 027 198 401 C
jõuvanker
postitati 19.11.05 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: ur666
Aga palun tee seda, kui just tükki küljest ei võta kaalumine :P
jõuvanker
postitati 20.11.05 12:00 Tsiteeri
Jah, 3B, AAN, ABY, ADU on kõik 2226cm3. Uurisin järgi täpsetest allikatest, kuid kaalusid endiselt ei tea.SIIT
jõuvanker
postitati 22.11.05 16:50 Tsiteeri
Hr ur666, palun kirjuta kaalud uuesti, ma suutsin vastamisega kogu Sinu postituse ära kustutada..:(
Mõtlen, mida teha originaal väntvõlliga, et saaks asja ideaalsesse kaalu ( aftermarketi kolvid ja kepsud, mis on ehk hoopis teisest kaalust )
Lihtsalt infoks tahtsin teada, lihtsam ehk mõelda, valida komponente ja sobivust.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 22.11.05 19:51 Tsiteeri
Kas see 5-e pütasel on nii tähtis? Töö käigus nagunii kaalud jaotuvad ühtlaselt vändale...
Oma bemmi mootorit tehes sattusin sama probleemi otsa - vänt oli arvestatud tunduvalt kergema kolvi ja kepsu jaoks. Vahe ühe kolvi ja kepsu kohta oli 111 grammi...
Nii palju kui võimalik oli võtsin kolvist ja kepsust maha aga see oli maksimaalselt 50 grammi ühe kolvi ja kepsu kohta.
Aga kuna vänt ise on tasakaalus, hoorattad samuti ning kepsu ja kolvi kaal jaotub 120 kraadi (R6 mootor) tagant ühtlaselt vändale siis vast ei ole hullu (mul ka sepistatud vänt).
Siiani ei ole ka laiali lennanud, kuigi rõvetsetud (stroker ja pidevalt 7000rpm) on selle mootoriga juba päris palju... :)
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
jõuvanker
postitati 11.12.05 21:54 Tsiteeri
Komplektne keps ilma saaleteta kaalub 670 g. + sõrm 90 g.
http://www.pilt.ee/photo/630998/15853028
http://www.pilt.ee/photo/630998/15853467
saale auk kepsus 51,5 mm
sõrme auk 20,0 mm
ja tsentrite vahe 144,5 mm
http://www.pilt.ee/photo/630998/15864314
( huvitav ? custom kepsud on 144 mm )
7A kolb 82,485 mm ~460 < ~465 g. + tahm - kulumine
http://www.pilt.ee/photo/630998/15853947
http://www.pilt.ee/photo/630998/15854035
Tànud :)
forsin
postitati 14.12.05 13:19 Tsiteeri
SAALED Seda abi on väga raske kataloogist leida
väntvõll = 034 105 101 S ( 7A, B3, ABY, AAN, ADU )+AAR
keps =027 198 401 C (7A, B3, ABY, AAN, ADU )
orig.saaled = 034 105 701 (-,,-) + 2,5TDi = 74 696 600
RS-idel ei kasutata neid saalesid 10 tk vaid on kepsu ülemised saale pooled asendatud tugevamate saaledaga 034 105 701 ja 701B
AUDI märgistus kepsu saale
0,00mm = 034 105 701
0,25mm = 034 105 707
0,50mm = 034 105 713
0,75mm = 034 105 719
kepsu auk 50,612 mm
kepsu kael 47,778 mm vändal
saale paksus 1,406 mm
saale laius 19,00 mm
AUDI märgistus raam saaled
0,00mm = 034 198 491 C
0,25mm = 034 198 493
0,50mm = 034 198 495
0,75mm = 034 198 497
raami auk 63,019 mm
raami kael 57,978 mm
saale paksus 2,502 mm
saale laius 18,50 mm
AAVE-s ilusti enamus saaled olemas tootja koodidega
näiteks 0,25mm > 87 433 610 / 87 723 610 jne....
kahjuks tuleb remont saalesid tihedamalt vahetada max 100 000 t. km.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 06.10.08 18:36 Tsiteeri
Teema alguses küsiti kepsu kaalu, seega lisame andmeid.
Mass(mõõdetud kaaluga, mõõteviga 2g):
*Originaal keps 20VT R5 ja 7A mootorist(keps, saaled, poldid, mutrid): 710g
*Originaal kolb 20vt r5(koos rõngaste, sõrme ja sõrme lukkudega): 494g
* 034-s pakutavad Scat 144mm kepsud(keps, saaled, poldid): 615g
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
