Pealkiri: küsimus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1559)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 16.11.05 15:30 Tsiteeri
küsimus
šelline jama tekkis õhutasime radikat voolikuid mudides aga juhtus selline asi,et koht kuhu see lõdvik kinnitub läx purux, t2itsa mure on see materjal mingi klaasplast kiud materjal vms, kuhu see välja viib, või mismoodi seda parandada?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.11.05 15:32 Tsiteeri
Ainus parandus meetod on uue vastu välja vahetamine.See plast muutub aja jooksul nii rabedaks et seda ei liimi ega sulata millegiga.
Lisaks veel erinevad temperatuurid ja paisumised,mis selle liimimise kohe ka tühjaks tööks teevad.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 17.11.05 00:21 Tsiteeri
et siis uus radikas w ?
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 17.11.05 01:58 Tsiteeri
Teema pealkiri peab olema konkreetsem, mitte liiga üldine. "Küsimus" seda just on. Näiteks "probleem radiaatoriga" või "radiaator katki". Nii on kergem ka teistel teemale pihta saada.
Kui quattro vahetust välja pakkus, ju siis see on ainuvõimalik variant auto uuesti liikuma saada :P
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
Loaded
Registreerunud 09.08.05
Auto: Golf IV Variant '06
postitati 17.11.05 05:09 Tsiteeri
Ise just maadlesin selle probleemiga ja kui ta sul täiesti siledalt sealt radika küljest ära murdus, siis ei aita tõesti miski muu, kui uus radikas.
Kõige soodsam koht radika ostmiseks tundus olema Autospetsialist Kadaka teel (Auto Tupiku kõrval).
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 17.11.05 10:43 Tsiteeri
hetkel on mul lõdvik nii kaugele venitatud kui vähegi võimalik, ja hetkel tundub et töötab ja tosooli pole vähemax jäänd aga ju tunda annab, vaatasin et eelmistel auto omanikel on ka purux läind need ka jätkand aga paremini oli purux läind
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 17.11.05 11:22 Tsiteeri
Aitab ka kui sinna tugevduseks väliskeermega puks sisse keerata, santehnika poest saad, rauasaagi on ja vaja ;).
Kui sa pole nii osav, siis "Automaailma" poed aitavad. :P
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 18.11.05 23:17 Tsiteeri
võimalus ka ainult vann ära vahetada. kümneid kordi odavam kui uus radikas
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 21.11.05 10:37 Tsiteeri
sellex peab terve armatuuri osa laiali lammutama jh ?
[PHP: 1.9% - SQL: 98.1%]
