Pealkiri: K: Hammasrihmaga seonduv (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1496)
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 15.11.05 14:01 Tsiteeri
Nii, aeg vahetada hammasrihm ning muu sellega seonduv. 2,8 V6 B4 on auto. Kas vahetada tuleb rihm, rullikud, veepump ja termostaat (kui tundub et jamab) või on neist miski, mis võib jääda vahetamata? Kus on nendele asjadele odavaimad hinnad Tallinnas? PS: Kasutasin otsingut - ei leidnud.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.11.05 14:21 Tsiteeri
Volksu ja audi juppide poolest lööb forss vist pea kõikki poode soodsama hinnaga.Ning kuna on koondatud ainult paar automarki,siis on ka praagi e vale osa saamine põhimõtteliselt välistatud
Kui juba vahetama hakkad siis tee kõik korraga,pole koht kust kokkku hoida.Kui mõne rulliku või veepumba süü läbi mootor 20-30 tuhande pärast laiali on siis ei jõua endale enam nimesid anda.
Termostaat kindlasti kui jamab,kuna selle vahetuseks tuleb nii või teisiti rihm maha võtta hiljem.
Timo
postitati 16.11.05 08:51 Tsiteeri
Kõik selge, Tänan! :)
fartz
Registreerunud 13.02.06
postitati 02.07.06 17:21 Tsiteeri
Seisab mulgi rihmavahetus ees, küsikski, kas vända otsasimmer oleks ka soovitatav ühe hooga lasta ära vahetada (mõnest teemast on läbi kajanud, et oleks tore), pääseb sellele siis lihtsalt ligi? Termostaadi laseks nagunii vahetada, töötab teine veel aga 120K on päris pikk maa, igaks juhuks, ei maksa teine ju midagi.
motoks siis 2.8 V6
ja äkki oskab keegi soovitada mõnda mõistliku hinnaga kohta, või kedagi?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 02.07.06 20:41 Tsiteeri
Esmalt tahan siia kirjutada, et 120k km on audidel tavaliselt 4-silindrilistel rihmavahetusvälp. V6 on autodata andmetel 60k km.
Simmerid soovitaks küll ka ära vahetada sama töö käigus, ma vahetasin R4'l vända ja nuka simmerid mõlemad ära (maksid 50.- tk), ligi sai küll kergelt. Ka veekuue simmeritele peaks lihtsalt ligi sama, kui rihmarattad ja värgid on juba eest ära.
Soovitada... äkki Eints?
monte
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi A6 Avant 1995 V6 - 2,6 (105kw)
postitati 03.07.06 08:54 Tsiteeri
b4 66kw 93a.
forsis tehtud hammas ja tugirihmade vahetus, öeldi et järgmine kord 80-90tuhande pärast peaks uuesti mõtlema hakkama.
[PHP: 0.1% - SQL: 99.9%]
