Pealkiri: Talapukside vahetus vanemal 80'l (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1312)
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 13.11.05 22:36 Tsiteeri
Küsimus siis just esitala tagumiste pukside kohta, et kui suur tavaliselt on puksi ja augu erinevus? Esimesed puksid läksid ilusasti, veidi määret puksi kummistküljele ja käega sisse lükatud kuid kaldun arvama, et tagumised on suuremad kui peavad olema (silmajärgi u 2 mm, kuigi poest just need anti - b osa) kas nende jaoks peab tõesti ülisuure survega hüdrauliline press olema?
mootorratas 61'st aastast
MgM
Registreerunud 02.08.04
Auto: Yamu R6
postitati 14.11.05 08:29 Tsiteeri
Ma ei oska öelda selle kohta et nad 2mm suuremad on küll midagi, aga pigem paneb imestama et sa esimesed käega sisse lükkasid, nimelt kui ma endal vahetasin siis sai need sellise treitud raudjunniga pesasse löödud.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 14.11.05 18:59 Tsiteeri
Kui kõik õige on siis peaks just esimesed minema suurema survega ja tagumised kopsti haamriga.Esimestel peaks olema otsas selline kummist kabi,mis kohe ome pessa ei istu.Tagumistel peaks see puuduma
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
Nobody
postitati 16.11.05 13:52 Tsiteeri
Käisin keldris üle kaemas ja siis esimene osa talast on puksiavavus koht kõrgem ja seest sile pind sinna läkski see puks, mis oli veidi kõrgem ja kummist äärega pisut määrdega üle tõmmates ilusasti sisse. (välja ta enam nii kergelt ei tule) Tagumine avavus on aga palju madalam ja puks sellejaoks on veidi madalam ning metallist ümbrisega. Ei julge hakata imejõude sinna rakendama, kuna antud puks läheks kodusel teel lüües seal viltu ja mingil juhul ei siseneks.
Ehk on puksid läinud mul vahetusse, kuid püüdsin vanade pukside välimuse ja loogika järgi uusi paigutada, imelik oleks kui see kummist kattega puks läheb pesasse, kus on toetuspind väike ning tulemus oleks ainult see, et ta lõhuks kummi ära. Ette aga sobib ta ideaalselt.
Nobody
postitati 16.11.05 14:09 Tsiteeri
Ja selgus viga, miks ei tahtnud töö õnnestuda, tagumised puksid valed. Forssi, uued puksid u 70kr tk ning istusid esimese hetkega, vanad viisin tagasi ühte teise poodi ning anti imekombel ka nende valede, õliste pukside raha tagasi.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
