Pealkiri: õlituli (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1311)
loru
Registreerunud 17.07.05
postitati 13.11.05 19:45 Tsiteeri
õlituli
Tere
Mure järgmine.Mootor 1,9 tdi 66Kw.Kui mootor on seisnud vähemalt ööpäeva,siis peale käivitamist jääb õlituli vilkuma nii 20-40 neks sekundiks.Mõõtsin manomeetriga õlirõhud kah ära.Kuuma mootoriga tühikäigul 1,2 ja 2000 pöörde juures 2,8 mis peaks ilusti jääma tehase poolt lubatu piiridesse.Jaheda mootoriga tõusis õlirõhk ca 5,5 ni peale mida oli näha reduktsiooniklapi rakendumist.Millest võiksin viga otsida ?Hüdrotõukurid,kepsusaaled,õlipump?
Loru:(
ZZZ 705
Registreerunud 23.03.03
Auto: AUDI 80 1.8 S -91
postitati 14.11.05 12:34 Tsiteeri
Minul bena mootor ja teeb kah nii. Aga kui gaasi annan siis kustub ära. Ise arvasin, et kas on võimalik, et õlifilter jookseb tühjaks? On see võimalik?
loru
postitati 14.11.05 14:23 Tsiteeri
uurisin erinevatest töökodatest ja ka esindusest ,kõik ütlevad et pole sellise asjaga varem kokkupuutunud.Kahtlustan ,et süsteem jookseb lihtsalt tühjaks,aga miks?Kas õlipumbas oleva klapi kaudu?Kataloogi uurides avastasin et õlifiltri kronsteini sees on detail millel inglise keeles nimeks choke ja vene keeles klapan drosselnoi ,tõenäoliselt siis tagasilaske klapp.aga ihusilmaga teda näinud pole jooniselt paistis väga ilma peata poldi moodi .forsis maksab 71 eek,kas selle vahetamisest ka tolku on krt seda tead .Kas keegi pole varem sellise asjaga tõesti hädas olnud?
Loru:(
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 14.11.05 15:14 Tsiteeri
Seda ma küll ei ole kuulnud et pumbal on klapp aga filtril on kindlasti,ja võib viga olla anduris.On juuhuseid olnd kus filtri klapp ei pea.
loru
postitati 14.11.05 18:49 Tsiteeri
Õlipumbas on reduktsiooni klapp mis ei lase ülerõhul tekkida ja teine klapp on õlifiltri kronšteini sees see ei lase õlil süsteemist tagasi imbuda.Vähemalt nii olen mina asjast arusaanud.
LORU
art
postitati 14.11.05 20:10 Tsiteeri
Reduktsiooni klapp(kaitse klapp,ülesurve klapp) ei ole tagasi löögi klapp.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
