Pealkiri: K: Toonriba?? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1793)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 13.11.05 12:36 Tsiteeri
K: Toonriba??
Nimelt siis eile väikse reidi ajal ei meeldinud neile p.. ele minu toonriba mis on originaal märkkidest natuke üle. Nimelt mainis ta et selle läbi nähtavus on ju üle 70% et nagu liiga tume. tume on ta sellpärast et originaal roheline riba ju ka klaasil. Aga kas siis alla 70% riba võib olla?
Tänan.
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 13.11.05 15:47 Tsiteeri
Mina oleks küsinud kas siis päikesevarjud peavad kah edaspidi 70% ulatuses läbi paistma. Eeldusel, et su toonriba ei ulatu üle päikesevarjude. Lisaks võiks seda toonriba panekut põhjendada sellega, et päike hiilib olenemata päikesevarjudele ikkagi tahavaate peegli juurest silma särama.
Ülejäänud klaas paistab ju vähemalt 70% ulatuses läbi.
Kui neile ei sobi siis saadku kordusülevaatusele ja nii saab selle asja kah vähe selgemaks.
Kahjuks kirjutatakse seadusi mitmeti mõistetavalt :(
selfer
Registreerunud 25.09.03
Auto: Audi Coupe-83, A6 -2000, kadett -84
postitati 13.11.05 23:03 Tsiteeri
tekib küsimus, mis siis on, kui päikseprillid ees on ???:D:D
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 14.11.05 15:27 Tsiteeri
tegelikult autot juhtides on UV400 prillid kasutamiseks keelatud kui keegi veel ei tea
syo
postitati 14.11.05 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: WhiteLion
nad mainisid seda et peale kopsaka trahvi peale seda saadavad mu alles kordus ülevaatusele... nii et ikka täis laks oleks tulnud.
mida siis teha?
ütles et kui veel näeb siis saan litaka ka. Kas kisun maha?
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 14.11.05 22:08 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
mida siis teha?
ei saa Sinu jutu poindist hästi aru, st. mida Sa kardad? Kas kardad trahvi saada? Kui jah, siis kisu maha . . . endal ka julgem liigelda. Kui tehase poolt on Sul seal juba toonitud ülemine serv olemas, siis järgmine kord läheb nii nagu politsei onu lubas . . .
syo
postitati 15.11.05 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
mida siis teha?
point selles et kui siiski see riba on alla 70% siis võib ju sellega sõitta? seda tahangi teada
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 15.11.05 13:48 Tsiteeri
Mina oleks küsinud kas siis päikesevarjud peavad kah edaspidi 70% ulatuses läbi paistma...
aga vaata päikesevarjudel on teatavasti selline omadus et neid saab vajadusel vaatepiirkonnast eemaldada väga lihtsalt ja sama lihtsalt neid ka sinna tagasi tekitada... toonribaga kahjuks seda võimalust pole
C.A.R.
Registreerunud 26.10.03
Auto: A6 1.8T Chip-tuning
postitati 15.11.05 14:29 Tsiteeri
Tänan.
Esitex sa räägid natuke valesti.. sul nähtavus oli ikka alla 70% mitte üle !!! ;)
Teiseks ei tohi esiklaasile üldse sirmi kleepida sõltumata sellest, kas ta on üle või alla 70% !!
Uno, Dos, Tres, Audi Quattro ;)
------------------------------------------------------------ 100 CAR
Maku
postitati 15.11.05 14:53 Tsiteeri
Copy/paste:
Kood 607. Klaasid
Nõuded: 1) tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 75%, v.a DOT tähisega tuuleklaas või enne 1985. a valmistatud sõiduki tuuleklaas, mille läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 70%. Tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus peab olema vähemalt 70%, sõltumata nende valmistamise aastast. Kui tagaakna läbipaistvus on alla 70%, peavad sõiduki mõlemal küljel olema tahavaatepeeglid.
Milline osa teile arusaamatu on? Selgelt on öeldud - tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 75%. Kas number "75%" on arusaamatu või mõiste "juhi vaateväli"?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 15.11.05 16:00 Tsiteeri
mitu % on läbinähtav see tehasepoolne riba ?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 15.11.05 20:24 Tsiteeri
ka see riba peab mahtuma selle 75% sisse
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 15.11.05 20:41 Tsiteeri
mis krdi moodi ma selle välja arvutan selle läbipaistvus protsendi? mul ntx on klaasi üleval servas kleepekas mis üldse läbi ei paista, et siis nagu ei võigi olla enam???
vahepeal oli jutt (ma küll ei tea allikat kuskohast see tuli) et toonriba/kleebis mis klaasil olla võib ei tohi ületada 20cm et siis nagu kõige laiemast kohast ei tohi olla see laiem kui 20cm
on selline varjant üldse vahepeal olnud ntx?
kes krt neid seaduseid ja piiranguid juurde mõtleb huvitav ??? kuskohast need huvitavad reeglid võetud on??? :D
syo
postitati 16.11.05 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
kui ta sul jah üldse läbi ei paista siis ei tohi seda olla jah.
syo
postitati 16.11.05 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Copy/paste:
Kood 607. Klaasid
selge tänud siis jah sain aru.
nädalavahetusel kisun maha siis rahulikum sõitta.
VÕIB TEEMA LUKKU PANNA!!!
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
