Pealkiri: tahhomeeter (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3086)
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 12.11.05 09:41 Tsiteeri
tahhomeeter
et siis selline kysimus et tahax panna audi 80 diisel mootoriga tahhomeetert aga kas peab olema kindlalt diisli oma või võib ka benzuka oma olla? sest yx proov on tehtud et kui ma panin 5 silindrilise tahhoke peale siis kui käima panin jooksis kohe tahhokas põhja. või on kellegil diisli tahhokas myya? ostax ära
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 27.11.05 20:11 Tsiteeri
üks variant oli geneka pealt panna. sest jagajat diislil nagu raske leida.
ja r4 ning r5 tahhod on vast ikka erinevalt ehitatud erinevat signaali lugema.
auto24 või kuskil on seda teemat aetud ka.
mis kasu sellest kellast saad? kena vaadata?
tagumikuga ei ole tunda kuidas sõidab?
oled läbind mingi eri säästusõidu kooli? et vot 1058rpm pealt tuleb käiku vahetada?
endal mul ka tahho puudu, ja vahest on mõte olnud. et võiks, aga ega jah suurt tolku ka ei ole. selle asemel ilus suuuur seinakell :)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 27.11.05 20:18 Tsiteeri
sain lammerit terve jama 500eeki
kaupz
postitati 28.11.05 05:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
sul varem üldse ei olnud?
oli kell? kuhu otsad ühendasid?
koos spidoga said? kas nüüd on auto vähem läbisõitnud?
ultra
postitati 28.11.05 13:36 Tsiteeri
sul varem üldse ei olnud? EI OLNUD.
oli kell? kuhu otsad ühendasid?JA ALGUL OLI KELL.KÕIK SOBIS ILUSTI KOKKU ,AUDIL JUBA TEHASEST ORIG JUHTMED JA PISTIKUD.
JAH SAIN KOOS SPIDOGA NING KÕIK TÖÖTAS.
panin enda vana ikka tagasi,kuid nüüd sai sebitud valged kellad ja spidomeetri lõhkusin ära ja nüüd oli kohe olemas lammeri spidokas!
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 28.11.05 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupz
milleks selline ägisemine?
kui inimene tahab ja meeldib las teeb ja jah on küll tore vahest vaadata mismoodi auto mootor töötab.
Driver
postitati 28.11.05 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: must1.9tdb4audi
bensuka oma sa ei saa panna ilmselt kuna neil juba pöörded teised aga samas kui spidoka sees ära vahetada kell tahhoka vastu siis mine tea äkki diisli tahho saab signaali teisest kohast kui bensukas ja äkki niimoodi isegi hakkab tööle :)
krt sai vist vähe keeruline jutt :D aga äkki ampsad läbi mida mõtlen :)
aga olen ise vastupidist kogenud et kui panna bensukale diisli kellad peale siis hakkas tahhoka seiier hüppama tühikäigul ja sõidu ajal tagus põhja seda kogu aeg
allan26
Registreerunud 03.03.05
Auto: audi 80 B4 1.9tdi
postitati 28.11.05 20:23 Tsiteeri
endal ka 1.9 d audi. oli seieriga variant aga vahetasin välja audi 90 tahokate vastu ja toimib siiani väga viisakalt, tulevikus teha veel muudatusi armatuuris
must1.9tdb4audi
postitati 04.12.05 12:43 Tsiteeri
et mis mul sellest tahhokast keegi kysis no on parem tahhokaga sõita et turbo saaks ikka õlitatud ei tunneta weel diislit nii palju kui bentsukat bentsukal ja diislil ikka wahe sees ennem sõitsin sierraga nii et nende kiirususe suhe ei ole sama et saax kiirusest ja käigust pöördeid lugeda
aga ex ma siis romulasse ja võtan r4 bentsuka tahhoka proovix yx veel on saadaval õnnex aga kui kellegil pakkuda diisli pealt tahhokat siis ostan ära!!
must1.9tdb4audi
postitati 04.12.05 13:00 Tsiteeri
no auto läbi sõit on naq nii selline suhteline mõiste vanal autol pole mõtet seda arvestada otsad on kohe olemas seal juhtmetes ainult lykkad otsad taha ja asi olemas
must1.9tdb4audi
postitati 04.12.05 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
ahaa no ma ei tea ex tuleb proovida
must1.9tdb4audi
postitati 04.12.05 13:03 Tsiteeri
jaa generaatori pealt tahtsime proovida aga ei leia pistikut nii peidus :S peeglite ja asjadega mässand aga ei sittagi
allan26
postitati 04.12.05 19:47 Tsiteeri
kui seal uued kellad paned siis need istuvad täpselt uuega mingit jama ei teki ainus vahe on jah see, et bentsuka tahokal on suuremad pöörded , diislil läheb 5000 juba punaseks
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 04.12.05 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: allan26
Pöörded jäävad iseenesest samaks, sai endalgi lastud bensuka tahho peale panna. http://img-gamma.auto24.ee/auto24/560/2504506.jpg
juku
Registreerunud 14.01.05
Auto: B3 td
postitati 05.12.05 14:41 Tsiteeri
tahaks kah tahhokat
nagu ma aru saan on siin juttu B4- le tahhoka panemisest, aga ma tahaks oma B3-le ka saada. äkki on keegi sellega ka tegelenud, kui on andku teada.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 08.09.06 19:59 Tsiteeri
B4 1,9 TDi (66kW) variandile on tahhoka paigaldusest juttu olnud, kuid kas 1,9TD-le (55kW) on ka seda võimalik paigaldada? Proovinud olen praegu kahte bensuka näidikuplokki ja mõlemal korral jooksis tahhokas põhja. Või sobib ainult diisli näidikplokk? Või ei saa üldse ja ei tasu enam edasi otsida?
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 22.12.06 21:15 Tsiteeri
ei tea milleks seda kõike, endal on tüüpiline traktor, pole mingit tahokat ja spido on aasta aega ära kustunud ja saab ilusti hakkama :D
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 23.12.06 09:56 Tsiteeri
vahest ongi parem kui tahhokat pole, siis ei näe kui palju pöördeid on:) mõtlen põhjagaasil.
scottimees
postitati 29.12.06 18:38 Tsiteeri
nii siis, sai enda traktori peal ka katsetatud. nimelt panin 90a. 1,6D B3'le 2,8se B4'a kellad ja tahhokas hakkas tööle, 3000rpm tühikäigul ja 7000rpm rahulikult sõites :D kui gaasi põhja vajutasin läks osuti teisele ringile. vägev ex. Ma ei tahtnud midagi aretada lihtsalt tahtsin proovida mis juhtub :)
ulith
postitati 29.12.06 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: scottimees
kas 2.8 on V6??? aga proovi millegi rida 4 mootori tahhomeetrit, bensuka oma diislile... ehk on siis muu tulemus...
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 29.12.06 21:29 Tsiteeri
Algselt postitas: ulith
kas 2.8 on V6???
Jah.
scottimees
postitati 30.12.06 01:43 Tsiteeri
pole kuskilt võtta on üks asi ja muide ma tahtsin ainlt veenduda et tahhokas üldse tööle hakkab, aga aitäh soovituse eest btw, bensaka oma diislile ei lähe. see jutt juba oli et bensakal rohkem pöördeid kella peal ja dislakal hakkab see valetama.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
