Pealkiri: b4 kere värviparandus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2091)
Freelancer
Registreerunud 22.07.05
Auto: Audi 80 B4
postitati 10.11.05 16:22 Tsiteeri
Tervist,
probleem siis järgmine: kapotil on mõned (osad ca 5mm diameetriga) kivitäkked, ehk siis värv on jalga lasknud. Sammuti on värv natukene maas vasakult esi poritiivalt. Küsimus oleks siis selline, et kuidas kõige mõistlikum nendega käituda oleks? Et kas lasta segada kerevärvi ja ise need üle plökerdada, või pöörduda mõnda värvimisega tegelevasse firmasse. Viimasel juhul võite siis soovitada mõnda pädevat kohta.
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 10.11.05 18:26 Tsiteeri
Siin ka sama jama, tahaks ka teada.
Aitähh.:
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 11.11.05 06:28 Tsiteeri
Kapott on esimene asi mis auto juures silma jääb,seda ei maksaks küll isa täpitada!
Anz27
Registreerunud 26.10.04
Auto: Audi 80 (B3) + VW
postitati 11.11.05 06:37 Tsiteeri
Kui head tulemust tahad, siis ikka värvitöökotta vaja minna.
Ise lasin teha Benefitis, mis küll polnud väga odav koht, aga kvaliteet täitsa ok.
p.s. kapotti ei lasknud teha, kuna hind oli liiga kirves, küll aga muid hädapäraseid värviparandusi.
a100
Registreerunud 02.09.05
Auto: 100 *sigar* 85 karpa, 55kw, 1.8,
postitati 11.11.05 06:54 Tsiteeri
sama jama siin aga selljuhul autox 84.a. sigar et nagu soovitage p2rnust m6nd siukest kohta kus tehakse v2rvimise k6rval ka kere t;id............t2h
Freelancer
Auto: Audi 80 B4
postitati 11.11.05 07:51 Tsiteeri
mm .. kuhu hinnaklassi kapoti töö siis jääda võiks ? muidu, kuhu tallinnas küsima minna üldse ?
Anz27
postitati 11.11.05 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Freelancer
Mingi 4 tuhat umbes oli vist kapoti värvimine + lakkimine. Mul oli pisike mölk ka muidugi. Ilmselt ilma selleta on vähem.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 11.11.05 10:06 Tsiteeri
Huvitav, kas värvimisega tegelevates töökodades kivitäkkeid ka ilma tervet detaili üle värvimata kõrvaldatakse ja kuidas tulemus jääb?
Iga kivitäkke pärast ei saa ju kapotti uuesti üle värvima hakata. ;)
audi4ever
Auto: Audi
postitati 11.11.05 10:11 Tsiteeri
Tervist,
Kapoti teeks sulle ca 1500 eeku.poritiival oleneb palju värv maas on!
Teen keretöid,hea kvaliteet ja kvaliteetsed materjalid.Kambris.Sootsalt. Tartus. tel.58090744
Anz27
postitati 11.11.05 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
Tahtsin ka algul värvida ainult teatud osa kapotist (näiteks mingi riba). Küsisin kahest firmast, aga kumbki ei olnud nõus osaliselt värvima ja nii see kapotiäri mul katki jäigi, kuna kahjustused polnud ka väga hullud.
audi4ever
Auto: Audi
postitati 11.11.05 15:25 Tsiteeri
Kapotte ei värvita poolikult välimuse pärast!Tulemus ei ole norm.
Anz27
postitati 11.11.05 16:16 Tsiteeri
Algselt postitas: audi4ever
Eks ta nii ole jah, seda nemadki rääkisid, et ikka üks element korraga.;)
audi4ever
Auto: Audi
postitati 12.11.05 09:03 Tsiteeri
Autohoolitsus kuubis.Tõesti ühe kivitäkiga kapotil kannatab veel täitsa ringi sõita;) Kui neid juba rohkem on ,siis tuleb üle värvida.;)....Ilma terve detaili üle värvimata jääb tulemus selline ,et vana värvil ja uuel värvil on vahe ,üks on pleekinud ja teine mitte ,,metalli tükid värvi sees tuhmuvad,,antud juhul jääb kapott ebaühtlase värviga ,värvitud osas läigivad metalli tükid rohkem,,kui on metallik värv.Tekib küsimus kas ilusamad on kivitäkid või ebaühtlaselt läikiv kapott. Ja kes tahab võtta vastutust kapoti kvaliteedi ees enda peale ,lihtsalt kui tuleb mingi koi ,kes tahab hoida kokku absoluutselt kõige paelt ,aga samas on selline autofanatt et värvib oma auto kapotti iga kivitäki pärast;)
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
