Lehekülgi: 1 2 |
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 04.11.02 19:00
igatahes tänan et vaatasid!huvitav kas QUATTRO pakkumine on jõus?muidugi kui junn töötab.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.11.02 21:36
kui oled huvitet call me 900-055 34 250
irw
QUATTRO
postitati 04.11.02 21:38
Tsitaat: | Esialgne postitaja ranz
Mul ka 100l sihuke jama et pidur nagu kõva... ja nüüd panin tähele et kui auto töötab kohapeal ja pidurit vajutada siis on kuulda õrna õhu vihinat
salongis... kas võimendi? |
ilmselt tegu katkise membraaniga,oleneb,miuke sul on,mul neid kah yks yle.kui jutt segane siis sorry,alati võib üle küsida
055 34 250
sam
postitati 04.11.02 21:54
oleks vaja hüdroakumulaatorit
QUATTRO
postitati 05.11.02 00:30
kui oled tlnas,siis helista homme,st juba täna 05534250 ,kui junn töötab korralikult siis h-400eeku
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 05.11.02 07:38
Tsitaat: | Esialgne postitaja QUATTRO
Kui samiga kaubaks ei lähe, võtan ära. QUATTRO, anna teada.
sam
postitati 15.03.03 15:20
sai siis mõned kuud sõita kui tekkisid samad probleemid.otsustasin asendada hüdrovõimendi vaakumvõimendajaga.peale pauna muid kulusid pole kuna kõik
muu sobib.pidurid krt. vägevad igatahes soovitan
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 15.03.03 20:57
Tsitaat: | Esialgne postitaja sam
Tundub, et see vaakumipull õigustas ennast rohekm ära kui see hydrokama, sest alates 91 a. audi 100del on hydrovõimendi asemel taas vaakum.
Minul igatahes see hydropull toimib normaalselt, niiet upgreitima kyll ei hakka
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 16.03.03 12:29
Minu masinal ka hüdrovõimendi. Kui jätan autu mõneks tunniks seisma väikese kaldega tahapoole siis sõitma hakates esialgu pidurivõim ei toimi
korralikult. Pidur on tuim ja pedaali tuleb kolme jalaga sõtkuda, et üldse natuke võtaks. Läheb paar minutit, et asi toimima hakkaks. Olengi harjunud
juba masinat nii parkima, et kallak oleks ettepoole. Siis probleeme pole. Kas see hüdrovõimendi ongi selline haige asi, et vanemast peast toimida ei
taha? Samas teda vist ära hävitada ka ei saa? Mismoodi siis abs toimiks?
sam
postitati 16.03.03 13:05
ega see võimendi töötab normaalselt aga hüdroakumulaator keeldub rõhku hoidmast.jamaks läks järsul pidurdamisel kuna pump ei suuda kohe suurt rõhku
peale pumbata.peale seismist,sama põhimõte
Amadeus
Auto: C7q
postitati 17.03.03 09:49
Tsitaat: | Esialgne postitaja ferdinand
Kas see hüdrovõimendi ongi selline haige asi, et vanemast peast toimida ei taha? Samas teda vist ära hävitada ka ei saa? Mismoodi siis abs toimiks?
Üldiselt ABSi toimimist ei tohiks see takistada, kas pedaali aitab alla suruda õli või vaakum.
Ainuke asi, et hydrovõimendi töösilindris on otsapidi sees mingi andur, mis ilmselt kontrollib õlirõhku vms. Kui sellel mingit seost ABSiga, ning
muude piduridetailidega pole siis võib tõesti sellele vaakumkonversioonile mõelda. Iseasi, mis rahaliselt, töömahult mõttekam on, kas vahetada välja
see rõhu akumulaator või aretada sinna see vaakumkopsik (ntx. ABSi olemasolul ei pruugi see sinna mahtudagi, või ntx A200 kapottialuse tihedust
arvestades võib tekkida sarnane probleem).
Lehekülgi: 1 2 |
