Deprecated: Implicit conversion from float 503708.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Imelik kõrin
Pealkiri: Imelik kõrin (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1513)
roheline
Registreerunud 08.11.05
Auto: Audi A4
postitati 09.11.05 00:37 Tsiteeri
Imelik kõrin
sai soetatud 95a audi A4 1,8 paistab nagu päris õnnestunud ost, kuid mingi kõrin tuli mootori esiosasse sisse (kuskile sinna rihmade juurde). oskab keegi aidata olen suht tume audidest.
Kas nad lagunevadki nii kiiresti?
murunugis
Registreerunud 03.11.03
Auto: Audi a4 1,9TDI 96kw avant 04a
postitati 09.11.05 12:43 Tsiteeri
Võimalusi on palju. Minu masin on juba viis aastat natuke kiuksunud. Olen siit ja sealt uurinud. Kiuksumine ei ole aga tugev seda on kuulda ainult tühikäigul ja auto kõrval seistes. Pole tahtnud midagi lahti ka katkuma hakata- nagu öeldakse"ajapikku ronib ise välja" Ega suurt muud nõu oskagi anda, kui terita kõrvu ja jälgi mängu. Kindlasti aga kontrolli kõik rihmad, rihmaseibid ja rullikud üle, et neil mingeid nähtavaid vigastusi ega lõtke ei oleks. Lagunemise kohapealt niipalju, et audid ei ole erilised lagunejad. Ma olen oma vanuriga väga rahul. Muidugi oleneb sellest kuidas ikka masinat enne hoitud on.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 09.11.05 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: roheline
Rihmarullikud ja veepump vaata kindlasti üle. ise avastasin täitsa viimasel hetkel, et veepump otsa sai, erilist häält ei teinudki, ainult kusagil 1000 pöörde juures korraks selline ragin või kõrin käis läbi, sai veel ka mitu korda korralikult häält peeneks aetud ja suuremate pööretega polnud midagi kuulda. Korra pingutasin ka hammasrihma sest see oli "müstilisel kombel lõdvaks läinud". Vea avastasin alles siis kui veepumba rihmaratas juba nähtavalt viltu oli. Veepumba lõtk oli selleks ajaks kusagil 1,5 cm.:D
roheline
Auto: Audi A4
postitati 09.11.05 15:47 Tsiteeri
vaatasin rihma üle pealt päris korralik teine aga lõdva võitu vist veits. kui pinges see asi olema peaks?
teadjamad mehed rääkisid midagi hammasrihma pingutusrullikust, et see kipub külmalt väikest raginat tegema. rihma vahetus peaks 5tuh. km pärast olema kas tasub niikaua oodta või peaks ennem ä vahetama?
mis rihmavahetuse ja veepumba hinne võiks olla?
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 09.11.05 16:21 Tsiteeri
Ega sa enem ei saagi teada, kas need on rullikud, veepump või hoopis midagi muud, kui sa neid lahti ei võta ja ära ei vaheta. Kuna sul veel 5000 sõita, siis soovitan küll ära vahetada, sest kadu pole enam suur. Enda kindlustunne on kah midagi väärt!;)
RICHARD
Registreerunud 16.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 14.12.05 04:17 Tsiteeri
Tõstan teemat edasi. Asi selles, et mul ka hommikul kuskil rihmade juures väike kõrin, soojalt kaob ära. Hammasrihma ei ole veel kordagi vahetatud, läbisõit 90 tuhat. Auto siis A4 1.8 ADR mootor. Hammasrihm veel 152 hambaga ja termopingutiga. Ei tea kas aeg ka hammasrihmale midagi teeb, sest auto juba 10 aastat vana.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.12.05 05:27 Tsiteeri
Üldiselt on hammasrihmade ajaline limiit kuskil 4-5 aastat max.Peale seda võib hakata juba ootamatuid asju juhtuma.
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 14.12.05 17:01 Tsiteeri
Mul oli ka just hommikuti jaheda motoga otse eest kuulates kõrradi-kõrradi.Soojenedes kadus ära ja just tühikäigu pööretel.Suure rihma pingutus rulli laager tuksis (kapitaalselt).See rihm mis käibgeneks r-võim vent.
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
