Pealkiri: kas turbo töötab? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2374)
zagaja
Registreerunud 06.09.04
Auto: A-200 20v 162kw turbo quattro avant
smile.gif postitati 08.11.05 15:54 Tsiteeri
kas turbo töötab?
kuidas kontrollida turbo korrasolekut?
mootoriks 2,2 20V.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 08.11.05 16:18 Tsiteeri
Lihtsaim viis on seda kontrollida salongis oleva "testri" gaasipedaal abil. :P
Kui vastava testmeetodi täpsus ei rahulda, võiks mõõta turbo võlli lõtku piki ja risti suunas, teatud lõtk on normaalne.
Või kontrollida rõhku, mida turbo suudab toota, vastava mõõdiku abil.
zagaja
postitati 08.11.05 18:39 Tsiteeri
a milline see rõhk peab olema (tühikäigul, pööretel)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 08.11.05 20:16 Tsiteeri
Tee nii:
4-s käik 2000p/min ja gaas põhja, lased korralikult, max rõhku näed ca 3000p/min juures, ja see peaks antud mootoril olema ca 1.7 - 1.8 bar kompuutrikellal digitaalkujul. ( tegelik ca 0.8bar, kui ei ole chipitud )
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 08.11.05 20:52 Tsiteeri
ja kui on chipitud 285 hp-ni
jõuvanker
postitati 08.11.05 20:55 Tsiteeri
Siis ca 1.0 - 1.2bar ülelaaderõhku, kompuutris ca 2.0 - 2.2bar.
Oleev, Sinu Audil peaks rõhku tulema ca 1.4 bar ( kompuutris ca 2.4bar ), hetkekonditsioonis ( mõtlen seda, mis seisukorras selle Audi said ;) )
Audi 200/S2 - 3B ja S4/S6/S2 - AAN ja ABY turborõhkude vahe tuleneb map andurite erinevusest: 200KPa vs 250KPa.
zagaja
postitati 08.11.05 21:12 Tsiteeri
üks loll küsimus veel.
kas tühjalt (ilma käiguta) peab ka midagi näitama?
ja kas turbo "hääliteb" ka kuidagi, kui puksid läbi? ning kuidas seda kontrollida?
mul siin hirmutati, et turbo p***s. gaasipedaali testri järgi oleks nagu korras ja turbokellaosuti ka ikka liigutab päris usinasti, kui pedaali üles leian.
jõuvanker
postitati 09.11.05 06:26 Tsiteeri
Miinuskraadidega hommikul käima pannes ja veits sõites ning talda andes on selline
ulgumine/vingumine, viitab korralikule kulumisele. Soojastpeast on selline vilin/vingumine, mis on tunnuseks, et puksid hakkavad minema ja on õlitusega jama, tekkinud on poolkuivhõõrdumine.
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 09.11.05 07:06 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Oda, mis sa tahad öelda, et ideaalses korras turbo peab täiesti hääletult töötama või?
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
jõuvanker
postitati 09.11.05 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Reix
Kas kuuled turbotöös pidevat metalsetvilinat?
Kui korralikult töötab, on kuulda ainult õhuviline, ei muud, kui tuleb miskit räigemat häält - metalset, on asi peetis, see hääl tekib poolkuivast hõõrdumisest võlli ja pukside vahel.
Kui Sa ei erista hääli, ei ole midagi teha, mine remodifirmasse, inimeste juurde, kes teavad asja.
Reix
postitati 09.11.05 08:24 Tsiteeri
Metalsest vilinast sa ei rääkinud oma eelmises postis midagi, niiet ei lähe ma kuhugi. Lihtsalt suht segase seletuse panid enne kirja.
jõuvanker
postitati 09.11.05 10:35 Tsiteeri
Turbo kohapealt veel, et metalsetheli võib lisaks õlitusejamale tekitada ka turbotiiviku kriipimine vastu kompressori keret/korpust, mis eeldab juba suuremat lõtku, võlli ja pukside vahel, seega kiiret remonti/väljavahetust vajav juhtum.
[PHP: 25.9% - SQL: 74.1%]
