Pealkiri: Ei liigu edasi... (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1234)
Cera
Registreerunud 27.08.05
Auto: audi coupe 90.a
postitati 07.11.05 20:57 Tsiteeri
Ei liigu edasi...
Autoks audi coupe 90a... Edasiminekut pole õiget, vahetatud lambda andur, küünlad juhtmed, küttefilter, õhufilter on kn sportfilter, aga edasi ei lähe, kui vajutad, siis poob või kogub nagu....mis viga võiks olla??
Cera
postitati 07.11.05 21:00 Tsiteeri
lambda, jagaja kaan, rootor ka vahetatud...
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
Süüde? Kas on korrektne?
Segu/toide? Õige vahekord?
Katalüsaator? Ei ole umbes?
Cera
postitati 08.11.05 05:19 Tsiteeri
Samas ta külma mootoriga kohati nagu läheb edasi.... Kuidas ma seda teada saan, kas segu , süüde õige või kat umbes?
Tarx20
Registreerunud 13.09.05
postitati 08.11.05 05:25 Tsiteeri
Viga võib olla bensupumbas. Mull on ka kupee ja just oli selline viga.
Kas sa oma kupeele velgi ei taha osta või 17 tolli.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 08.11.05 09:39 Tsiteeri
käi diagnostikas ära... kui korda ei saa, saad vea teada!
Loaded
Registreerunud 09.08.05
Auto: Golf IV Variant '06
postitati 08.11.05 10:00 Tsiteeri
Diagnostika on õige mõte jah.
Samas võiks ära mainida, mis mootoriga tegu on?
Cera
postitati 08.11.05 16:17 Tsiteeri
2,3 mootor ja 98kw
Cera
postitati 08.11.05 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarx20
Hetkel ei taha, kui siis kevade poole, mul palju teisi kulusid autole...aga tänan pakkumast!
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
