Pealkiri: Rehve vahetades tekkis probleem. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2041)
janar626
Registreerunud 26.02.05
Auto: Audi 100 2.3 -90
postitati 07.11.05 07:09 Tsiteeri
Nüüd siis talverehve alla pannes tekkis väike probleem. Nimelt selgus ühe tagumise ratta kinnitamisel, et tal poldipesadest vint maas. Praegu hoiab velge kinni aind kaks polti aga ilmselgelt jääb sellest väheks:( Kas on võimalik puurida uus vint või mis oleksid võimalikud varjandid?
postitati 07.11.05 07:30 Tsiteeri
Ma arvan , et kõigepealt alusta poltidest s.t. otsi uued ja veidi suurema läbimõõduga.Arvesta et vana vindi osa tuleb välja puurida.Seal omad kindlad mõõdud kui suurde auku saab mingi vindimõõdu keerata.Parem lase kuskil töökojas uute poltide järgi uus vint keerata sisse.Seda ennegi juhtund.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 07.11.05 08:19 Tsiteeri
Vindid on puu otsas.:D
Kui tegemist on trummelpiduriga siis vaheta trummel, ketta puhul piisab rummust. Romulast asju hankides üle paari soti kindlasti ei kulu, mõttetut tööd ja vaeva on ka oluliselt vähem. Suuremat keeret tehes pead suuremaks puurima ka velje augud, selline asi kisub juba sinna por.o valdkonda, korralikku tulemust nii või naa ei saa. Arvestama pead ka seda, et rattapoltidel on peenkeere, st, et enamlevinud keermelõikureid sellises kohas kasutada ei saa. Võibolla on tarvis töödelda ka velje koonuspinda kuhu rattapolt toetub.
Imelik tundub see kuidas sellises kohas keere maas üldse saab olla?:o mõistetamatu täiesti.
Maku
postitati 07.11.05 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Mina, vana õlinäpp, nimetan ka teinekord keeret vindiks, sest olen nii harjunud:D:D
Selleks, et sellisest kohast keeret maha keerata, ei ole vaja mingit imetrikki. Kui ma kunagi ise mutitama hakkasin, siis sai ikka igast käkki kokku keeratud:D
Teema autorile nii palju, et järgi ferdinandi nõuannet. Muidu tuleb sul omal mõttetut n*ssi lihtsalt.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 07.11.05 09:25 Tsiteeri
sry OT: õhuvõtmega väga lihtne keere maha lasta, kui rattapolti algul natuke näpuga sisse ei keera. Polt jääb natuke viltu ja läheb valesse keermesse ja nii ta läheb...
Ja samad sõnad..ikka rummuvahetus !
janar626
postitati 07.11.05 12:38 Tsiteeri
Tänud :) Tegelen asjaga
janar626
postitati 07.11.05 12:40 Tsiteeri
Veel nii palju, et eelmine omanik oli takku pannud vahele, et polt ikka sees püsiks:D Leidub frukte.
janek
Registreerunud 20.11.02
Auto: kuubik + "kaubik" + A6
postitati 07.11.05 18:53 Tsiteeri
Ligi aasta tagasi lendas kuubikul tagumine ratas alt minema, kuna just poldi aukudelt oli keere maas. Lammarist leidsin uue rummu ja hind oli mingisugune 300 eeku. Ja sobis ka ABS variandi oma. See tähendas, et uus on nüüd siis kas B3 või B4 oma. Ei tea kas sul on ketas või trummel pidur, kuid äkki aitab see sul otsimist. Sobivad mitmed variandi, peaasi, et poldi aukude vahed klapivad.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 07.11.05 20:09 Tsiteeri
mitme auguga sul see kinnitus on?
ma enda B4 vahetasin kunagi laagrid koos nende rummudega ja vanad jäid alles kui huvi on võid ühe endale saada :)
Algselt postitas: janar626
Driver
postitati 07.11.05 20:47 Tsiteeri
kui on 4 auguga süsteem seal siis peaks B4 oma sinna istuma ilusti :) (kindel ma muidugi ei ole) sest rattalaagrid nagu aru olen saanud on neil kõigil ühed seal tagasillal :)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 08.11.05 05:12 Tsiteeri
Rattalaagri vahe peaks olema ainult trummel ja ketaspiduril.
Tundub et need keermed on kunagi maha keeratud audile tüüpilisel moel.Valuveljed on plekipoltidega alla keeratud.
Esimese rummuga ei juhtu reeglina miskit,aga tagumise keerab siledaks küll ja isegi ilma õhuta.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
