Pealkiri: K: Bierburg 2E (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1321)
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 06.11.05 16:05 Tsiteeri
K: Bierburg 2E
:cool: Ehk siis selline karpa on peal 1.8'l audi 80'l b2, kuid tühikäigupöörded 1000 juures.
mootorratas 61'st aastast
krooni
Registreerunud 13.10.05
Auto: Audi 80
postitati 06.11.05 17:42 Tsiteeri
võimalik lisaõhu juurdepääs ülemise kaane tihendi vahelt(ka alt).
Nobody
postitati 06.11.05 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: krooni
Esmaspäevaks-Teisipäevaks saan uue karburaatori padja ning vaatan tihendid üle. Kui olukord ei parane, ootab ikka lahendusi.
Nobody
postitati 09.11.05 18:54 Tsiteeri
Niisiis täna panin uuse karburaatoripada (vana oli praguline) ning uue filtri, lahtivõtmise käigus nägin, et murdunud on ka kaks vaakumvoolikut ja üks kütusevoolik praguline, vahetaisn need välja ja proovisin masinat.
Tulemus, pöörded ikka 1000 juures, kuigi karpa töötas ilusasti ja läks pöördesse. Kuid kust kohast saab antud karpal veel pöördeid maha keerata, hea kui kellelgi pilt vms näidata.
Lisaks märkasin peale karpa andurite klemmide puhastamist on tekkinud armatuurile pisike noolekujuline tuli, oranz ja suunaga esiotsa poole, gaasi andes see läheb mõnikord põlema ja maha võttes kustub, mida see näitab?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.11.05 19:20 Tsiteeri
See nool on niinimetatud ökonomaiser,ehk maakeeli näitab see sulle ideaalkäiguvahetuse.
Nobody
postitati 09.11.05 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Kuid eraldi on ka seier bensiininäidiku kõrval, mis gaasi lisades tõuseb? Näitab liiga suurt kütusekulu?
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 10.11.05 07:12 Tsiteeri
Äkki saad sealt regullida tühikäigu pöördeid.
pilt
Nobody
postitati 10.11.05 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
pilt
Otsin õhtupoole need kohad üles, tänan
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 10.11.05 08:32 Tsiteeri
endal oli golfil selline karpa.sai ka kõvasti lammutatud.nendel karpadel on kaks külm käivitust,üks mis liigutab üleval olevat klappi ja teine mis on keskel.töötab ka jahutusvedeliku pealt.kui enne olid pöörded normaalsed siis soovitaks kontrollida alumist külmkäivitust.kui see kinni jääb siis jäävad ka pöörded peale.see alumine hoovastik surub gaasihoovastiku peale mis laseb pöörded maha siis kui mootor tasapisi soojeneb.nati segane, aga vast on asja:P
Nobody
postitati 12.11.05 10:45 Tsiteeri
Nende pööretega on käitades nii, et starterit andes külmalt on pöörded 1500 juures umb. poole minuti pärast kukub sinna 900-1000 juurde, paistab et ajapikku lähevad need pöörded järjest madalamale.
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 12.11.05 16:31 Tsiteeri
aga milles siis probleem?mul 2.0 pritsungil samamoodi ja minu teada see norm nähtus
Nobody
postitati 12.11.05 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Pikkpoizz
Nagu näed oli probleem alguses selles, et vabakäigu pöörded olid töötava mootoriga liiga kõrged, üle 1000. Tasapisi on erinevate tihendite jms vahetusega allapoole saadud ja tekkis küsimus, kust karpal reguleerimiskohad on.
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
