Pealkiri: K: kuidas airbagiga rooli maha võtta? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1847)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 06.11.05 13:29 Tsiteeri
et siis jah kuidas see käib ? vaja maha võtta aga kas ma võingi kohe seda rooli katet seal niimoodi sikutada pealt maha? padi näkku ei lenda? ja teine küsimus veel mis paneb audi turvapadja üldse tööle? kust ma selle anduri leian?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 06.11.05 13:36 Tsiteeri
Patja hoiavad kinni 2 kruvi, mis rooli tagant/küljelt välja tuleb keerata. Kui süüde sees ei ole siis näkku ei tule (ei tohiks) :D. Padja paneb tööle andur(juhtplokk), mis asub keskkonsooli sees - maki all, lisakellade/tuhatoosi taga auto kere küljes. Padja avamiseks piisab kui 12v juhtmesse annad :)
Driver
postitati 06.11.05 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
proovin mingi päev seda 12V süsteemi :D
äss
postitati 09.11.05 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
olen proovinud :D ... usu - töötab ;)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 10.11.05 16:44 Tsiteeri
peaks ju olema väga töökindel asi ja töötama.
Aga kui ei hüppa näkku ???
Driver
postitati 10.11.05 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
ma igaks juhuks ei proovi äkki õnnestub see asi anda kellegile kellel seda rohkem vaja läheb kui minul :) (ei hakka teda nalja pärast lahti laskma :))
ur666
Registreerunud 27.12.02
Auto: A8,ur&coupeQ 20v
postitati 10.11.05 21:31 Tsiteeri
Väga tubli poiss oled:P
Mis meil muud öelda.
AUDI - Another Useless Deutche Invention
Driver
postitati 10.11.05 21:56 Tsiteeri
asi maas ja ei lennanudki vastu nägemist :D
niiet kui huvi siis nüüdsest see saadaval :)
ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
postitati 07.12.05 00:35 Tsiteeri
Mis põhjusel sa ta üldse välja võtsid? Lihtsalt uudishimust küsin.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
