Pealkiri: Pöörded peal? /Remonditud ja töötab/ (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1788)
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 04.11.05 10:57 Tsiteeri
sai siis eile auto forsist kätte, kõik ilus ja kena ja täna linnas lendasid mootori pöörded 3500-4000 vahele, kohati isegi rohkem, mõtlesin et gaasitross kuskil kinni aga see liigub ilusti, milles asi võib olla enda aru enam ei võta, kaitsmed ka terved ja kõik tundub korras aga niikui auto käima panna on pöörete arv 4000+n:(
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 04.11.05 11:36 Tsiteeri
vaata mul oli kunagi sama viga, samal autol, ja viga oli mootori rihmaratta kiilus vms:S .. ei oska paremini seletada:) las targemad seletavad :P
Jaanus100
Auto: Corolla
postitati 04.11.05 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: audi-äss
vaata mul oli kunagi sama viga, samal autol, ja viga oli hooratta kiilus vms:S .. ei oska paremini seletada:) las targemad seletavad :P
nii nii...mul vahetati mootori hammasrihma, kas selle käigus võidi midagi peeti taguda järsku:mad:?
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 04.11.05 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaanus100
vii forssi tagasi, nende bläkk ju
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 04.11.05 12:56 Tsiteeri
Vanasti mull oli 80 1.8s sama lugu pöörded peal ,viga oli termo keskuses mis andis vale takistuse juhtplokkile.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.11.05 12:58 Tsiteeri
Proovi ühendada lahti tühikäigu stabiliseerimise magnetklapp (nn"tühikäigumootor").
Jaanus100
Auto: Corolla
postitati 04.11.05 13:08 Tsiteeri
forsis käidud, nende bad see ei ole, soovitati minna diagnosti, kuna nemad sellisest asjast aru ei saa....
Hooratta kiilus ka asi pole kuna mehaaniku jutu järgi sellise mootoriga autol seda polegi..
Arvati et seal pritsungi peal oleva kummitoru sees on mõni siiber vms peetis.
krdi jama ma ütlen.
to art: kus see termokeskus asub
to ferdinand: vb saad mõne pildi või midagi üles panna tühikäigumootori asukohast, kuna ei tunne seda kapotialust värki nii hästi veel:P
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.11.05 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Selles lisaõhuklapis võib ka mehaaniline viga olla...
http://www.auto2.ru/epc/etka/B005/034040.png
antud pildil osa nummer 13
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 04.11.05 13:19 Tsiteeri
krdi jama ma ütlen.
See on kapoti all selline silindrjas junn, umbes 10 senti pikk ja mõnesendise läbimõõduga. Ühes otsas on pistik juhtmetega, teises 2 kummivoolikut, vaata loova pilguga kapoti all ringi. Kui ninaga lahtise kapoti ees seista, siis mul asub vasakul tagapool:)
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 04.11.05 13:55 Tsiteeri
Kirjeldatud juba küll, ära tunned selle klapi nii, et vaatad hoolega voolikuid sisselaskekollektori piirkonnas. Selle klapi ülesandeks on külma mootoriga osa õhust õhusiibrist mööda lasta. Voolikud on sellised u parisendise läbimõõduga. Kõige mõistlikum on võtta mõlemad voolikud lahti ja sulgeda otsad. Väga hästi sobivad sinna punnideks 2 süüteküünalt :D vms. Kui pöörded ikka kõrged siis pole viga selles.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 04.11.05 15:38 Tsiteeri
Minul näiteks sureb välja kui võtta pistik tühikäigu mootori tagant ära.
Segways.webs.com
janar626
Registreerunud 26.02.05
Auto: Audi 100 2.3 -90
postitati 08.11.05 08:29 Tsiteeri
Mul ongi tühikäigu mootor tagant ära. Pöörded kippusid ka kõrgele minema ja üks tark mees võttis pistiku tagant ära. Nüüd uus olemas, vajab installeerimist aind ja loota, et funktsineerib.
Jaanus100
Auto: Corolla
postitati 09.11.05 10:15 Tsiteeri
niih, sai siis seda tühikäigumootorit lahti-kinni ühendatud, kuni tuttav ütles et pane mootor tööle ja ühenda siis lahti...ja oh imet, pöörded langesidki, aga mitte normaalsesse olekusse vaid 3200 pealt 2300-2400 vahele ja jäid sinna pidama, kas see ongi nii või peaks nad langema veel?
Siuke küsimus ka veel ,et ega pritsung või aju ei saa olla asjasse segatud?
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 09.11.05 10:34 Tsiteeri
vaata oma mootori vaakum üle!
Endal paar korda old pöörded üleval ja selgus siis, et vaakumivoolik oli lahti tuld.
Jaanus100
Auto: Corolla
postitati 11.11.05 10:52 Tsiteeri
Iww ruudus ma ütlen;) Sai ära vahetatud see tühikäigumootor,pöörded langesid...ja langesid...ja langesid, gaasi eriti puututada ei saa, sest hakkab kohe välja surema,:mad: ja siuke bena hais on üleval et kole, kas siis nüüd uputab liiga palju vist? seda saab aint diagnostikas vist korda jah?
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 11.11.05 11:46 Tsiteeri
Ei teagi kas audil on siuke asi olemas üldse aga mul oli sierral sarnane jama ja viga oli gaasiklapi asendi anduris. asus see siis kuskil gaasiklapi otsas ja kujutas endast väikest potekat mis edastas ajusse siis vastavat signaali. See oli peetis siis pöörded tahtsid orbiidile minna või teine äärmus oli et tahtis välja surra kuna ujutas täiega benaga üle ja võttis bena ka kuskil 30 l sajale või nii ja liikuda ei tahtnud üldse. Ford oli nii tore auto et selle anduri sai lihtsalt lahti ühendada ja oligi kõik OK :P Teiste autode puhul ei pidanud nii hästi minema. Igatahes tasub sul ära käia diagnostikas siis saad kindlasti targemaks. Soovitan sulle sellist kohta nagu see. Just mehe tõttu kes seal töötab - oskab oma tööd hästi! (streetrace.org kasutaja truumu). PS. audiclub liikmetele on seal hinnasoodustus nagu esilehelt võib lugeda ;)
art
postitati 14.11.05 15:29 Tsiteeri
Proovi termokeskusel pistik lahti ühendada vaata kas mõjub.See on mootori kõrval,kust radikasse voolik läheb ülemine,seal on 2 andurid ,see andur on 2 juhtmeline kandilise pistikuga.Kui viga on selles siis võit sõita edasi ilma andurita sest arvutil mälus on algandmet.
art
postitati 14.11.05 20:12 Tsiteeri
Mis viga oli?
Jaanus100
Auto: Corolla
postitati 15.11.05 09:39 Tsiteeri
Mure murtud, asi oligi siis selles tühikäigumootoris(seesama silindrjas asi kuhu vaakumvoolikud tulevad sisse, tänud Reyle, kelle käest uue sain), ära sai puhastatud ka seal juures asuv voolikute rägastik, pandud uus õhufilter ja korras kõik, bensu ei saanudki liiga palju sest loll öelda ,aga bens oli hoopis otsas:D:Dküll ikka sai nuputatud et miks auto ei tööta:D:D
Suured tänud kõigile abistajatele, selle teema võib lõppenuks lugeda.
to dants:krt oleks seda varem teadnud, mul oli ka sierrari mis kogu aeg üleuptas või pöörded lakke jäid, praegu talv tulekul, oleks saand sellega ringi ajada aga romulasse ta läks:D
[PHP: 25.9% - SQL: 74.1%]
